Postprocessor solidcam/mach4
Sezione dedicata a Mach4
Paolofreccia
Messaggio da Paolofreccia » giovedì 3 settembre 2020, 9:38
Salve ragazzi.
Come molti , sono indeciso sul passaggio da mach3 a mach4.
E sto valutando vari aspetti.
Adesso sono al problema postprocessor.
Con mach3 uso solidworks/solidcam con il postprocessor per mach3 gia ben che collaudato e funzionante al 100%.
Ho provato a spulciare su questo forum ma non trovo discussioni sull'argomento.
La domanda è questa.
Con solidworks/solidcam quale postprocessor si deve usare per mach4?
Ne esiste uno dedicato?
Va bene fanuc?
Chiedo perché per esperienza con mach3 (4assi)
se il postprocessor e troppo generico o ha dei difetti si rischia di fare dei disastri.
Soprattutto in programmi molto lunghi dove non si puo controllare tutte le righe.
danieleee
Re: Postprocessor solidcam/mach4
Messaggio da danieleee » giovedì 18 febbraio 2021, 12:58
Mach4 come gcode è più ricco di Mach3.
Quindi non penso ci siano grossi problemi.
Ha una gestione della compensazione raggio leggermente diversa.
fantasticomondo
Messaggio da fantasticomondo » martedì 24 agosto 2021, 15:19
carissimi anche io ho vorrei avere informazioni, se possibile, in merito alla generazione del gcode per il quarto asse per una cnc con rotativo su asse y com mach3. grazie in anticipo
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 26 agosto 2021, 21:02
Il tizio lo aveva forse messo nella descrizione..o su grabcad...ora non ricordo bene..di più non sò..
https://youtu.be/jlQnQi58yTM
Torna a “Mach4”
