Bottone "Touch" non funziona
Sezione dedicata a Mach4
caranelli50
Messaggio da caranelli50 » domenica 13 marzo 2022, 14:20
Buongiorno a tutti,
Dopo 4 mesi di inattività, finalmente sono riuscito a rimettere le mani sulla mia CNC autocostruita. Al momento si tratta di una macchina a 4 assi
controllata da Mach4 tramite una scheda ESS. Il motivo per cui mi rivolgo al forum sta nel fatto che avendo a disposizione una sonda Marposs T25 mi sono messo giustamente in testa di utilizzarla con i cili previsti con "Touch Button Module" per trasferire in automatico gli spostamenti origine che generano lo zero pezzo. Premetto che la sonda è collegata correttamente e risponde perfettamente in un programma con la funzione G31. Quando però attivo uno qualsiasi dei comandi della funzione "Touch" non avviene nessun movimento, lo stato "Enable" diventa dopo un paio di secondi "Disable" e nella Histori compaiono questi messaggi:
ESS: Mach4 Enabled
X axis is performing a touch move.
Line 0: Unknown G code used
ERROR: No contact with probe
Inoltre sotto la finestra di Mach4 compare questo messaggio:
Unload Script Error
Lua: Error while running chunk
C:\Mach4Hobby\screenScript.lua:933:Attempt to index anil value (global 'Tframe')
stack traceback:
C:\Mach4Hobby\screenScript.lua:933:in function 'Mach_Screen_Unload_Script'
Correct the script and restart
Ora chiedo a chiunque del forum che ha esperienza con Mach4 se mi può dare una mano a risolvere questo problema.
Premetto che non sono molto esperto in linguaggi di programmazione, ma se ben guidato potrei eseguire delle modifiche se necessarie.
Inutile dire che sarò molto grato a chi mi potrà aiutare, da parte mia potò fornire ulteriori dati se necessari al fine di rislvere il caso anche a vantaggio di altri che ora o in futuro avranno lo stesso problema
Aspetto notizie
Torna a “Mach4”
