uccnc 100 e stepcraft
- arm
Re: uccnc 100 e stepcraft
Ti posizioni sull'area di lavoro con la punta della fresa in corrispondenza dello 0 pezzo che hai messo nel cam, poi azzeri le coordinate a video e dai start
provato più volte seguendo il manule, ma capita che portando ad un punto e mettendo a zero la macchina cmq non inzia a lavorare da qual punto(il pallino giallo esce dal disegno e va da un altra parte, e va a finire che il lavoro non inizia dove avevo deciso ma un punto a caso diverso dallo zero iniziale.non vorrei che il problema iniziale sia un errore che mi da quando apro i file cioè: _Error reading line number :14 line: G64(default cutting) G17 (XY plane) G40(canclel radius comp.) G49 ( cancel lenght comp.). mi da questi errori quando carico il file. grazie
- arm
Senza caricare gcode, se da MDi dai, per esempio, G0 x10 y10, si sposta correttamente? cioè se lo 0 pezzo è in basso a sx e dai quelle coordinate, si sposta in diagonale alto/dx?
Fai una semplice prova; disegna un cerchio e imposta lo 0 pezzo al centro; crea il gcode e poi caricalo in uccnc, anche a macchina spenta e vedi come si comporta.
