axbb-e e mach3
Sezione dedicata al software di casa CncDrive
cncrail
axbb-e e mach3
Messaggio da cncrail » martedì 20 aprile 2021, 21:26
Un saluto a tutto il forum.Premetto che ho scaricato UCCNC e tutto funziona bene,poi ho provato a controllare con il mach3 AXBB-E, ma mi dice che mach3 non lo vede,ho caricato il plugin che mi fa apparire all'apertura la scelta dell AXBB-E...niente da fare .Ho anche l'UC100 e va bene con il mach3 ma si collega alla parallela, per caso non sarà lo stesso con l'AXBB-E ma questo agisce tramite porta LAN? Grazie per che mi risponderà.
arm
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da arm » mercoledì 21 aprile 2021, 11:45
Ciao, hai verificato in mach3 che port/pin corrispondano con le uscite sulla axbb.
cncrail
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da cncrail » mercoledì 21 aprile 2021, 15:11
Salve in anzi tutto grazie per la risposta , ma vedo come si può rilevare da screenshot allegati che il problema sia di comunicazione al Mach3 e non di scelta dei pin .Manca la connessione che in realtà ho già realizzato e funziona con il software UCNC
arm
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da arm » mercoledì 21 aprile 2021, 15:50
A me da quel messaggio se apro mach3 e non ho collegato il cavo lan o non è alimentata la scheda.
Prova a reinstallare il plug in per mach3
cncrail
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da cncrail » giovedì 22 aprile 2021, 14:36
Grazie ancora dei suggerimenti,ora tutto funziona ho impostato i pin ed è tutto ok.Il miracolo è avvenuto quando ho riacceso il computer mach3 ha letto il plugin ed ora funziona tutto. Certo è una soddisfazione avere a disposizione UCCNC e le vecchie scarpe .. Mach3 senza parallela e con il cavo LAN.
arm
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da arm » giovedì 22 aprile 2021, 14:45
Bene.
Anche io avevo preso UCCNC con la UC100, ma in realtà ho avuto diversi problemi di settaggio nel software in relazione all'impostazione delle tolleranze per interpretare gli archi. In pratica in finitura su alluminio su rilievi 3d veniva una superficie un po' "butterata". Tornando a mach3, stesso gcode, finitura perfetta.
arm
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da arm » giovedì 22 aprile 2021, 15:33
Aggiungo. Questo il risultato su acciaio. A dx con UCCNC, a sx con mach3; fresa, strategie e parametri erano gli stessi.
Avevo provato con cam diversi e svariate impostazioni in UCCNC (configuration/general setting/linear error - arc radius tolerance), ma niente in lavorazioni 3d il risultato era lo stesso. Sicuramente avevo sbagliato qualcosa.
cncrail
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da cncrail » venerdì 23 aprile 2021, 9:24
Ok speriamo che l'AXBB-E dia migliori soddisfazioni, te lo saprò dire
Matteo23
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da Matteo23 » martedì 11 maggio 2021, 11:29
Buongiorno a tutti, mi servirebbe l'aiuto di qualcuno che ha già configurato il controller AXBB-E con Mach3.
Vorrei configurare il plugin della scheda AXBB-E in mach 3 per comandare l'inverter e dare i giri direttamente da mach3 al mandrino.
Non riesco a capire che impostazioni devo mettere all'interno della sezione "Spindle encoder setting" all'interno della Plug-in AXBB.
arm
Re: axbb-e e mach3
Messaggio da arm » martedì 11 maggio 2021, 11:45
Non l'ho mai configurato, lo uso in manuale. Comunque, oltre ai pin da settare, dovresti guardare anche in mach3/config/port-pin/motor output e spindle setup
Torna a “UcCnc”
