La CNC Stepcraft D3-420 ha funzionato perfettamente fino ad un paio di giorni fa.
Poi Il bottone di emergenza ha fatto i capricci, dalla diagnostica risultava sempre inserito.
Ho reinstallato il software smontato il tasto, richiuso il tasto e per magia tutto ha ripreso a funzionare....no.
La cnc si è sboccata sembrava tutto tornato a posto ma adesso ho un problema legato forse ad un offset che non esiste.
Senza caricare nessun file (questo per verificare che è un problema di UCCNC) faccio l'HOME della macchina e la cnc va in home.
Mi posiziono in un punto qualsiasi del piano di lavoro e faccio lo zero pezzo:
se muovo l'asse Z poco e do il comando GO TO ZERO (quindi zero pezzo) la cnc si riposiziona correttamente.
Viceversa se muovo con i tasti sia la X che la Y o entrambe insieme anche di pochissimo e do il comando GO TO ZERO la CNC va in un altro punto!!!!!!
Perde lo zero pezzo. e si posiziona in un altro punto.
Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi?
