Ennesimo progetto di Stampante 3D + taglio Laser
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 2 dicembre 2015, 10:16
Ragazzi,
torno al progetto della stampante 3D, che sta diventando sempre più indispensabile.
Questo è l'ennesimo progetto... con dimensioni più contenute... per la necessità di utilizzare il materiale che ho.
Questa la struttura di base che ne uscirebbe fuori (dimensioni esterne 1400x1310):
Sulle 2 barre cromate (diametro 30 mm) andrei a posizionare il ponte... con la testa....
La mia piccolina....
kylotron
Re: Ennesimo progetto di Stampante 3D + taglio Laser
Messaggio da kylotron » mercoledì 2 dicembre 2015, 13:44
Al posto delle barre cromate, che comunque costano un mezzo botto e non mi convingono al 100%, pensavo di realizzare delle guide in alluminio (facendomi "smussare" dei piatti da 20 mm della lunghezza che mi occorre) e utilizzando delle ruote che ho recuperato (ne ho sia in nylon che in acciaio inox).
Questa sarebbe la vista prospettica della struttura così realizzata!
E questo il particolare delle ruote e relative guide.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 2 dicembre 2015, 14:35
Sicuro che una piastra da 20, oltretutto fresata su 4 lati, ti costi tanto meno di una barra da 30? Comunque anche secondo me meglio il secondo sistema
Hai visto sul catalogo della Alutec (pag.81)? hanno dei sistemi di movimentazione, profili e ruote, analoghi al sistema che vuoi fare.
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 2 dicembre 2015, 15:06
Arm. sto cercando di usare quanto più possibile materiale già in "magazzino" che mi occupa spazio....
Comunque al momento è solo uno studio...
Le barre da 30, in zona, costano circa 35 euro al metro... e il problema è che oltre a pesare molto, non mi soddisfano più di tanto perché, comunque, le vendono a metrate. Io ho bisogno di una misura fuori standard, e comprare 2 metri di barra per buttarne 60 cm non mi sembra il caso!
Questo è l'ultimo aggiornamento, struttura quadrata...
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 2 dicembre 2015, 17:07
Ed ora "montiamo" il ponte...
kylotron
Messaggio da kylotron » giovedì 3 dicembre 2015, 10:52
Decisamente il ponte fa schifo.
Cambio tutto e copio l'idea (secondo me la più semplice ed economica) della CNC del progetto di Gioniko che ho realizzato.
Questi sono gli studi preliminari delle lamiere piegate. Lamiere da 12/10 di mm...
kylotron
Messaggio da kylotron » mercoledì 26 ottobre 2016, 19:22
Dopo vari tentativi e diverse soluzioni più o meno accroccate, sto iniziando a fare qualche test su una struttura semi-definitiva.
Qui c'è un video con le impostazioni di test...
https://youtu.be/1kS3g-jqyQc
Poi la velocità è stata impostata a 1500 mm/sec... ma sono solo dei test.
Il risultato comunque è sorprendente...
Attualmente sto usando per i test, per il solo asse Y, una cinghia IBM recuperata da una fotocopiatrice.
Ma dovendo prenderne una a metraggio... quale mi consigliate?
Ho visto che ne esistono di vari tipi... tra i quali.... GT2, T2, T2.5, S2M
Quale sceglere?
Torna a “Stampanti 3D”
