Ho necessità di utilizzare lo slot E1 della ramps1.4 per controllare l'estrusore che inizialmente avevo sul E0.Come faccio ad abilitare tale soket? Ho letto diverse guide frammentate ma non ho trovato niente di simile in rete.Tutti parametri e i settaggi che ho vanno bene ho solo bisogno di pilotare ľestrusore primario con il driver per ľestrusore secondario qualcuno di voi sa aiutarmi?
Sostituire E0 con E1
Re: Sostituire E0 con E1
credo che debba riscrivere il firmware e abilitare li il secondo estrusore.
vi sono delle utility che riempi come un questionario, ed al finale ti generano il/i file da caricare.
devi ricompilare il firmware
devi invertire i valori dei pin di e0 ed e1
se non è cambiato da quando lo usavo io sono in pins_RAMPS_13_h
da cosi:
#define E0_STEP_PIN 26
#define E0_DIR_PIN 28
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
a cosi:
#define E0_STEP_PIN 36
#define E0_DIR_PIN 34
#define E0_ENABLE_PIN 30
#define E1_STEP_PIN 26
#define E1_DIR_PIN 28
#define E1_ENABLE_PIN 24
da cosi:
a cosi:
Ho provato a sostituire i parametri ma niente da fare alla fine tra controlli ed ore perse smontato tutto
ho visto che ho il regolatore di tensione di arduino andato
quello che non riesco a spiegarmi è come mai XYZ funzionano sonde e temperature anche,solo E0 ed E1 non danno segni di vita qualcuno me lo sa spiegare?Se il regolatore brucia non dovrebbe funzionare piu nulla?
perché l'alimentazione dei motori sta a parte, le gestioni di tutto ciò che sono dati sonde display ecc, sono non solo affidate, ma anche alimentate dalla alimentazione di servizio di arduino
Ma funzionava prima o sei alla prima prova?
