Il mistero del cubo
Moderatore: kalytom
Farouq
Il mistero del cubo
Messaggio da Farouq » giovedì 2 giugno 2016, 12:56
Mi domando come fa una stampante 3d a stampare un cubo vuoto visto che la faccia superiore del cubo è sospesa nel vuoto.
"Chi va in battaglia non ha tempo per morire"
"Quando la fantasia sposa la tecnica nasce l'arte"
turbina
Re: Il mistero del cubo
Messaggio da turbina » giovedì 2 giugno 2016, 21:57
Dipende dalle dimensioni del cubo, se piccolo, tipo 20mmx20mm la faccia resta sospesa ...in genere ... ma se è grande bisogna usare il materiale di supporto. Se il cubo ha almeno una finestra puoi usare materiale di supporto idrosolubile se hai 2 testine, se invece hai una testina devi usare materiale di supporto dello stesso tipo del cubo
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Messaggio da torn24 » venerdì 3 giugno 2016, 7:16
Non tutte le forme sono realizzabili, e dipende anche dal tipo di prototipazione "stampanti 3d professionali che lavorano su un supporto-sostegno di polveri".
Però devi considerare che la plastica fusa estrusa, aderisce anche lateralmente e solidifica in un tempo breve, quindi se realizzo un angolo a 90 "nel vuoto" la plastica che fuoriesce comunque aderisce lateralmente, e viene sostenuta dal materiale laterale, allo stato plastico non potrebbe sostenere un peso di altro materiale, ma visto che solidifica rapidamente diviene lei stessa il supporto per la prossima stampa.
Farouq
Messaggio da Farouq » venerdì 3 giugno 2016, 16:29
Vi ringrazio per le risposte, forse entrerò anche io nel mondo della stampa 3d
imodium
Messaggio da imodium » lunedì 29 agosto 2016, 15:40
Il cubo si realizza con stampanti 3d che stampano dal basso verso l'alto cioè la parte stampata rimane attaccata al piano che si muove verso l'alto e il laser/luce colpisce lo strato di resina che rimane in basso in questo modo il cubo si chiude.
Il problema è farlo con un materiale che non sia resina ma metallo, se avete idee...
un video è meglio di mille parole :D
https://www.youtube.com/watch?v=0nDI9E_k0mA
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 23 febbraio 2018, 13:31
Oppure inclini di spigolo il cubo.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » sabato 24 febbraio 2018, 1:11
Quoto ranatan , o in alternativa ...
Anche con normali stampanti a deposizione di materiale fuso
si riesce , usando la modalità " bridge " , a stendere un filamento
che viene raffreddato piuttosto bruscamente durante la deposizione
stessa da apposite ventole montate sull' estrusore .
In questo modo , il filo " appeso " alle estremità , raffreddandosi
ulteriormente poi si " tende " ancora , fino a fare da appoggio per
gli strati successivi .
Si tratta " solo " di trovare i parametri giusti ... non ci credevo neanche
io , ma in questo modo sono riuscito a fare dei " ponti " fino a una decina
di centimetri ... :shock:
Stiefin .
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 21 aprile 2018, 22:54
pero' il cubo lo vuole chiuso e vuoto.
Torna a “Stampanti 3D”
