Aggiornamento firmware Geetech 2560
Moderatore: kalytom
trippo
Messaggio da trippo » venerdì 9 dicembre 2016, 13:45
Salve, ho preso da poco un kit stampante 3d con in dotazione un controller geetech 2560a..ho montato la stampante e sono riuscito a fare delle prove.
Ho solo un problema...la definizione step/mm non e' giusta , nel senso che dovrei cambiare i passi ma non ce' verso di programmare la scheda.
Con repetier si connette e anche con pronterface, ma non vuole sapere di accettare il firmware da arduino e nemmeno caricare il file .HEX da Xloader...e' come se fosse protetta.
da repetier riesco anche a mandare dal comando aggiorna eeprom i giusti settaggi che vedo a macchina ma poi se spengo e riaccendo tutto torna con le impostazioni originali
Ho provato sia con Win10 che con Win 7...c'e' qualche protezione sulla scheda?
Ho provato anche a fare prima il reset della scheda e poi lanciare la programmazione da arduino ma niente
Sapete se quest schede sono protette? O se c'e' un modo per poterle programmare?
turbina
Re: Aggiornamento firmware Geetech 2560
Messaggio da turbina » venerdì 9 dicembre 2016, 22:17
E' possibile che abbiano programmato il lockbits, bisogna prima fare un Erase completo, si fà solo tramite porta ISP , non dal Bootloader
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
trippo
Messaggio da trippo » venerdì 9 dicembre 2016, 22:38
Ciao Turbina...intanto grazie della risposta ma arduino e' la prima volta che mi capita per le mani e non saprei come provare questo erase...ora cerco di documentarmi in merito...senno' compro una nuova scheda perché mi ruba quasi 3 mm in calibrazione e ogni volta dovrei impostare il settaggio step/mm che sparisce allo spegnimento.
Ho notato che quando lancio la programmazione il display scorre riempiendosi gradualmente ma poi torna subito al menu del software
turbina
Messaggio da turbina » sabato 10 dicembre 2016, 10:18
Da repetier host la EEROM si può tranquilla mente modificare e salvare, ma dipende anche dal firmware caricato nella mega2560, con marlin ufficiale nessun problema
trippo
Messaggio da trippo » sabato 10 dicembre 2016, 23:44
Come dicevo sopra, da repetier riesco a modificare i passi e visualizzo i dati inviati anche dal pannello della stampante, solo che una volta spenta la macchina riaccendendo torna tutto come in origine (non salva i dati inviati).
Ora ho preso una Aduino uno, poi provo a cambiare il quarzo e se non funziona provo a rifleshare il bootloader.
Dopo la butto
Pedro
Moderator
Moderator
Messaggio da Pedro » domenica 11 dicembre 2016, 8:37
hai provato, dopo aver cambiato i parametri che volevi, a scrivere nella riga di comando:
M500
e poi premere enter? dovrebbe scriverti tutti i parametri nella eeprom, funziona sia con marlin che con repetier
trippo
Messaggio da trippo » martedì 13 dicembre 2016, 10:04
Ciao pedro...no non ho provato ma faccio al più presto un tentativo.
Torna a “Stampanti 3D”
