Aiuto stampante anycubic delta kossel
tomas
Messaggio da tomas » giovedì 16 marzo 2017, 23:39
Ciao a tutti, un mese fa' ho acquistato un kit della sopracitata stampante.
Monto tutta la meccanica come illustrato e arriva il momento di caricare il firmware.
Quindi collego il tutto e come attacco l'alimentatore...... fumo !!!! Stacco tutto contatto l'assistenza e dopo 1 mese arriva la mainboard nuova, ma non riesco a caricare nulla.
Ide mi da questo messaggio di errore:
Lo sketch usa 103.964 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253.952 byte.
Le variabili globali usano 4.545 byte (55%) di memoria dinamica, lasciando altri 3.647 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8.192 byte.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Per quello che ho capito la prima mainboard
Avrebbe avuto già un firmware caricato dentro mentre la nuova di ricambio no.
I driver sembrano a posto ma non comunica con il pc.
Non so proprio dove mettere le mani ....
Avrei bisogno di un aiuto da chi è esperto di queste cose.
Premetto che sono ignorante in materia elettronica e company....
Anche le cose più semplici e scontate è probabile che non le conosco quindi avrei bisogno di una guida passo passo con spiegazioni elementari...
Se servono altre info sono chiaramente a disposizione.
Un grazie a chi mi aiuterà nell'impresa....
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
salvatore993
Re: Aiuto stampante anycubic delta kossel
Messaggio da salvatore993 » venerdì 17 marzo 2017, 8:09
molte di queste schede vogliono un bootloader, dovrebbe esserci anche una connessione isp, se carichi da quest'utlimo nessun problema. posta una foto o il modello della scheda.
tomas
Messaggio da tomas » venerdì 17 marzo 2017, 10:56
È una trigorilla.
Stasera posto la foto
tomas
Messaggio da tomas » venerdì 17 marzo 2017, 19:54
Ecco la scheda è questa.
Io non ho idea di cosa sia un bootloader e di come si carica
tomas
Messaggio da tomas » venerdì 17 marzo 2017, 21:06
Salvatore mi potresti spiegare come fare con il bootloader???
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 18 marzo 2017, 8:44
il boot loader è un file che devi caricare prima del firmware, spesso in modalità isp, quindi o con il programmatore avr, o con un arduino o compatibile, per avere il pieno controllo delle funzionalità. diversamente puoi aggiornare il firmware da usb spesso funziona solo con versione su versione. i driver corretti e specifici sono fondamentali qui trovi tutto ciò che ti serve.
http://reprap.org/wiki/MKS_GEN
tomas
Messaggio da tomas » sabato 18 marzo 2017, 11:43
Grazie salvatore proverò a capire appena ho un po' di tempo....
Io ho un arduino uno originale.
Può andare bene??
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 19 marzo 2017, 8:26
non credo per un fatto di numeri di input output, forse giusto per una movimentazione base. con un due vai sicuro.
tomas
Messaggio da tomas » domenica 19 marzo 2017, 11:16
Ciao Salvatore sono andato a vedere il link che mi hai mandato:
dove ci sono i driver da scaricare cè scritto cosi:
Warning: This file type may contain malicious code. By executing it, your system may be compromised.
Io non sono esperto e quindi non so che fare......
avrei bisogno di un aiuto più dettagliato ,quello che per te è una banalità per me è una cosa che non conosco ,non ho mai fatto e non so dove mettere le mani.....
tomas
Messaggio da tomas » domenica 19 marzo 2017, 11:41
Dimenticavo nella gestione dispositivi porte com e lpt
il dispositivo me lo vede con questo nome è giusto?
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)
è giusto che sia identificato così ????
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 20 marzo 2017, 8:17
il messaggio di un probabile virus o malaware dipende dal tuo antivirus, però scaricalo uguale e vai tranquillo, cio che vedi come dispositivo è il convertitore usb seriale sulla scheda, ed è normale che tu lo veda cosi almeno in questa fase, dopo a scheda programmata non saprei come lo dovresti vedere, (non posseggo la stessa scheda).
segui i passi sul link che ti ho mandato, e poi facci sapere, non sarebbe ne la prima ne l'ultima scheda che fa capricci.
per darti un idea tra una decina di pc che ho operativi, alcuni dispositivi su base at-mega/convertitore su alcuni mi funzionano su altri no e viceversa, è importante anche la versione del chip usb che hai nel pc. per la xition asus ho dovuto comprare una scheda usb3 con un chip specifico, su un I5 che ne aveva già 6 di porte usb3.
tomas
Messaggio da tomas » lunedì 20 marzo 2017, 13:09
Al momento ho anche contattato l'assistenza e mi hanno detto che ci vorrebbe una specie di schedina che chiamano USBtinyISP , ma io gli ho detto che non c'è l'ho, loro non la forniscono nel kit.
Percui adesso attendo che mi danno istruzioni su cosa fare....
Due p...le sti cinesi,rispondono anche subito ma si ruzzolano la mela e non risolvono il problema....
La cosa più probabile che mi aspetto è che mi inviano l'ennesima scheda e chissà cosa arriverà e quando...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 21 marzo 2017, 7:45
quindi come ti dicevo nel messaggio precedente devi programmarla (a questo punto credo anche senza boot loader) dall' isp o con il programmatore AVR isp (che ti consiglio) o una scheda compatibile (quella che ti hanno detto loro) o puoi anche adibire un arduino uno a tale scopo.
tomas
Messaggio da tomas » martedì 21 marzo 2017, 20:59
Si ma io non credo di essere capace di programmarla.....
Adesso sono in contatto con l'assistenza e stasera mi hanno detto che se mi va bene mi spediscono una mainboard nuova.... e sono 3....
Io gli ho risposto che mi può stare bene ma devono essere sicuri che funziona e che arrivi in tempi celeri non un mese....
Vediamo cosa rispondono.....
Non ho capito quando dici devi programmarla senza bootloader cosa vuol dire?
Poi se non ho capito male quello che mi consigliano loro è un altra schedina clone che chissà poi se va'.....
Adesso vedo cosa mi dicono poi deciderò il da farsi....
Intanto grazie Salvatore per il tuo aiuto.
Tu saresti in grado di fare questa operazione per ripristinare la scheda in mio possesso????
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 22 marzo 2017, 7:51
si, senza problemi, però se mi linki il produttore della macchina, ti dico il file da scaricare e come metterlo, poi se hai bisogno nessun problema, se la scheda non ha difetti fisici, sono due nanosecondi a programmarla. senza boot loader significa che non devi mettere un file di sistema (il boot loader appunto) per poterla programmare. credo ci si programmi direttamente con il file di configurazione della stampante prefabbricato dal costruttore.
Torna a “Stampanti 3D”
