Stampante 3D con parti ricavate da pieno
Moderatore: kalytom
rangerone1
Re: Stampante 3D con parti ricavate da pieno
Messaggio da rangerone1 » martedì 5 settembre 2017, 16:12
=D>
Mi unisco a pedro...
Arge
Messaggio da Arge » martedì 12 settembre 2017, 21:43
Se vedi nel mercatino ne ho uno nuovo in vendita...
skylord73
Messaggio da skylord73 » giovedì 14 settembre 2017, 23:13
Ciao,
se posso mettere i miei due centesimi, l'estrusore, se hai un bowden, mettilo sempre geared, io ho una delta che aveva un estrusore diretto e sono diventato matto, finchè non me ne sono stampato uno geared e mi ha cambito la vita...
Poi sulla meccanica di contatto con il filo si può discutere una vita, però assicurati che il motore scarichi potenza altrimenti rischi di dover limitare la velocità di stampa perchè l'estrusore non ti viene dietro e visto il lavoro che stai facendo sarebbe un peccato!
progress
Messaggio da progress » giovedì 28 settembre 2017, 11:31
ciao,
l'estrusore bowden è esterno, di mia realizzazione.... ho usato due pulegge ed una cinghia con rapporto 3:1 ed un motore Nema17 (proverò un paio di potenze diverse)
progress
Messaggio da progress » giovedì 28 settembre 2017, 11:43
aggiungo qualche foto....
ci sto lavorando a tempo perso....
skylord73
Messaggio da skylord73 » giovedì 28 settembre 2017, 12:33
Ottimo.
per il dimensionamento del rapporto io farei così:
ti calcoli la velocità massima di estrusione che ti serve (dipende dalla massima velocità dei movimenti e dalla dimensione minima di ugello che vuoi utilizzare) e ti tiene un po' di margine tipo un 30% (per i rapidi non ci sono problemi perchè lì non ti serve potenza pertanto puoi spingere il motore sopra il numero ottimo di giri senza problemi)
Prendi la velocità massima del motore la dividi per quella che ti serve e ti calcoli il rapporto.
La potenza sull'etrusore non è mai abbastanza, perchè poi ci sono materiali più o meno fastidiosi ed è un peccato sacrificare potenza per velocità che non ti serve :wink:
P.S. no ho sottomano i documenti, ma se cerchi in giro trovi la velocità massima e il microstepping ottimale per avere la massima potenza erogata sul motore.
progress
Messaggio da progress » giovedì 28 settembre 2017, 13:46
ti ringrazio per i consigli.... per ora quello è il rapporto che posso usare... tanto ho sempre il tempo di farmene uno nuovo dopo. :wink:
progress
Messaggio da progress » martedì 10 ottobre 2017, 11:00
ci sono quasi.... stasera dovrebbe arrivare la Duet Wifi, l'alimentatore è arrivato ieri.... manca il piatto che è in ordine.
Purtroppo mi hanno sbagliato l'ordine del piatto in alluminio, però ho ripiegato su uno in vetro in borosilicato, forse è meglio rispetto all'alluminio per quanto riguarda le deformazioni e il fatto che non si graffi.
Ho terminato il bowden, su consiglio di un amico maker, ho creato un tubetto in alluminio che arriva a 0.5mm dalle puleggie, in modo che il filo non si deformi, ad esempio quello morbido.
La molla è molto dura e segna per bene il filo, devo testare il carico massimo trascinabile appendendo un peso al filo e trascinando.
Tutto il bowden (tranne puleggia zigrinata, motore e pulegge dentate) sono state disegnate e da me realizzate.
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 10 ottobre 2017, 11:23
che figata =D>
skylord73
Messaggio da skylord73 » martedì 10 ottobre 2017, 12:52
Ottimo consiglio quello del tubetto in alluminio.
Anch'io per evitare inceppamenti, ho spinto fino quasi ai pignoni il tubetto in teflon del bowden, perchè ogni tanto capitava che il filamento, sopratutto con le ritrazioni e rientri veloci si piegasse inceppando il tutto. =D>
progress
Messaggio da progress » martedì 10 ottobre 2017, 13:36
grazie a tutti... speriamo funzioni.
per quel tubetto, il top sarebbe quello di arrivare molto più vicino, fresando l'imbocco a V con il diametro delle pulegge.... il problema è la fasatura del filetto. Farò delle prove e poi vi dico.
progress
Messaggio da progress » martedì 10 ottobre 2017, 22:32
arrivata oggi la Duet Wifi :shock: ... inizio a configurarla e poi a cablare!!!!! speriamo di non fare casini!!
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 11 ottobre 2017, 0:12
le alette, quelle in alluminio adesive, e un ventilatore che gli spinga aria contro serve per gli ic dei drivers
progress
Messaggio da progress » mercoledì 11 ottobre 2017, 0:40
ci pensavo anche io....ma dicono che non serva perché avendo un pcb 4 strati dissipa dal pcb, dalla parte bassa.... io la ventola la metto sopra e sotto.... i dissipatori adesivi, sai dove trovarli? l'adesivo deve essere però conduttivo...
Pedro
Messaggio da Pedro » mercoledì 11 ottobre 2017, 8:20
verissimo che la PCB dissipa ma dipende anche molto da: dove ti trovi tu quanto fa caldo quando fa caldo? metterai tutto in un box, e li dentro quanto farà caldo? Il fatto è che quei driver sono protetti dalla temperatura ma appunto perchè sono protetti se cominciano a scaldare oltre il loro limite staccano, e dopo magari un paio di ore di stampa se ti si si ferma un motore non è piacevole, credimi
I driver sono dei TCM2660, package QFP44 quindi la parte superiore è 10x10mm. In fretta ho trovato questi dissipatori adesivi ma ne puoi trovare dove vuoi, ebay o negozietto sottocasa, di simili
https://www.amazon.it/gp/product/B016J5 ... KLH2&psc=1
tieni presente che gli adesivi, buoni, sono ovviamente a conduzione termica, quelli di qualità e costo, basso magari col tempo si staccano e sia mai vanno a finire dove non dovrebbero (adesivo della 3M è fortemente consigliato)
Torna a “Stampanti 3D”
