si tratta in pratica di poratre un oggetto ad una determinata temperatura farci passare dentro aria che si scalda fargli incontrare le erbe che rilasciano le le loro sostanze.
la parte meccanica e' alquanto banale diciamo che l principio e' molto simile a quello di una hot end.
quello che mi manca e' il firmware per pilotare un arduino uno.
in pratica da firmware si imposta la temperatura che nel mio caso e' 200 gradi.
la logica e' questa.
quando accendo l eletronica una resistenza comincia a scaldare , un sensore come quello dell hot end da 100 kohm (mi sembra) rileva la temperatura e' quando arriva alla temperatura impostata ci rimane.
per comodita si potrebbe anche far accendere un led verde quando si raggiunge la temperatura desiderata.
c'e' qualcuno che sarebbe in grado di scrivere il firmware o indicarmi qualcosa di gia fatto che si potrebbe adattare?
grazie atutti.
