Penso che si possa provare a riprodurre la vite del kit ufficiale giunto alla versione 3 (ha un costo di 180 euro presa singolarmente
ridisegnandola in 2d/ 3d . Con l'attrezzatura e la poca esperienza che ho al massimo posso provare a creare il prototipo in materiale
leggero (plastica alluminio) penso per fresatura con il 4 asse. Acciaio non è alla mia portata tranne forse per abrasione ma non è il caso.
Ho un amico che lavora su macchinari ad alto livello che sicuramente è in grado di farla(facile convincere un ex fumatore quando hai la sua droga =nicotina!!!
A questo punto potrei provare a fare anche la camera esterna.
Che materiale devo dire e che tolleranze tra la camera e la vite tenendo conto delle temperature?
Pensi ci possano essere alternative tipo punte da trapano, per legno, muro che possano essere adattate allo scopo anche solo per test?
Tra le faq del sito...
https://docs.google.com/document/d/1IOZ ... 55_Gg/edit#
si possono trovare molte info . In particolare i materiali provati ed in fase di test
What types of plastic can you use?
Plastics tested (pending document)
PLA, ABS, PET, LDPE, HDPE, PP, PBS, PCL
Pending tests
TPV, TPE, EVA, PVC, PS, PC, PA, POM, PBT, PVB, etc
Vorrei provare a chiedere la pezzatura , le caratteristiche di coloranti etc, se è possibile mixare (in che percentuale )
materiale riciclato con il vergine etc. IL fatto è che di stampanti 3d ne so veramente poco e non vado molto oltre.
Non ho esperienza di estrusori nella parte meccanica. Ho visto diverse svolte le grosse viti delle presse ad iniezione smontate
per pulizia della plastica incrostata quando vado dall'azienda dei miei amici ma niente di più. L'idea di aspettare i cinesi per avere la pappa
pronta a basso prezzo era comoda ma sembra che non siano per così dire "stimolati" dalla cosa. Ci hanno abituati troppo bene....
