Troppo stringing con FlashForge Finder
Luke85
Messaggio da Luke85 » domenica 15 dicembre 2019, 16:02
Buongiorno a tutti, possiedo una FlashForge Finder da due settimane e sono afflitto dal problema dello stringing. Ho stampato diversi modelli e provato differenti configurazioni, seguendo forum, siti e video, ma senza alcun risultato. Io stampo miniature, quindi oggetti che rientrano per lo più in un cubo di 3 cm di lato. Ogniqualvolta un modello presenta differenti zone di stampa per livello, la testina lascia stringhe ovunque.
Le ho provate tutte: aumentare la velocità di movimento, ridurre quella di stampa, ridurre la qualità, abbassare la temperatura, aumentare la velocità di retrazione, aumentare la distanza di retrazione, etc ma senza alcun risultato. Ogni tutorial seguito non ha dato alcun frutto. Il filamento che uso è quello PLA originale, e il software anche (FlashPrint). Tutti i cambi di configurazione li ho provati modificando i valori per gradi, e provando ogni combinazione di essi. Ottengo una rete di stringhe che mi rende impossibile persino tagliare i supporti senza rompere tutto. In altre miniature, pur senza supporti, il problema persiste e vengono piuttosto bruttine.
Il modello che al momento utilizzo come test, e che devo stampare ottenendo i risultati dovuti, è il seguente: https://www.thingiverse.com/thing:3611122 (file "Stirge_quickfix_based.stl", necessita di supporti).
Sono piuttosto demoralizzato, e se non trovo una soluzione dovrò restituire il prodotto su amazon e chiederne il rimborso. Mi sono rimasti 5 giorni di tempo per farlo.
Allego alla presente l'ultimo set di configurazioni utilizzato (per non allegare tipo 50 file con tutti i tentativi fatti...). Qualche anima buona può aiutarmi? Grazie.
Luke85
Re: Troppo stringing con FlashForge Finder
Messaggio da Luke85 » domenica 15 dicembre 2019, 16:37
Nella foto è possibile vedere:
a) a sinistra, una miniatura "tutta d'un pezzo" (tranne la spada), che viene stampata in modo decente pur senza modificare le impostazioni;
b) a destra, una miniatura dove l'estrusore deve saltare qua e la, che presenta una quantità immensa di stringing, indifferentemente da tutte le combinazioni di impostazioni che ho provato (descritte al primo post).
Il fenomeno si presenta con tantissimi modelli: questi sono solo i due che al momento ho sottomano. Nello specifico, la miniatura di destra è quella linkata nel primo post.
Con ogni modello che prevede che l'estrusore viaggi senza stampare, si crea dello stringing insostenibile.
Grazie.
Luke85
Messaggio da Luke85 » lunedì 16 dicembre 2019, 8:33
Aggiungo due cose:
1) Ho anche provato a ridurre l'extrusion ratio, come si nota dal file di configurazioni allegato. Avevo notato che il default era 109% (?): l'ho ridotto a step di 5%, fino all'80%;
2) Ho provato anche a cambiare le opzioni del flusso, da "continuous jog" a "1 mm", per fargli fare un piccolo salto in alto dopo aver depositato il filamento fuso.
Ma nulla ha funzionato.
Altri due esempi di oggetti che stampo con un sacco di stringing:
https://www.thingiverse.com/thing:2847438
https://www.thingiverse.com/thing:2844099
Quelli "complessi" diciamo, dove la testina deve saltare qua e la. Tutti gli altri vengono perfetti.
Grazie per ogni aiuto possibile.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 16 dicembre 2019, 8:34
fai un test semplice, duplica o triplica il modello su una stessa linea, nel senso stampane tre insieme e allineati, se il difetto sparisce il problema non problema, è fisiologico del modello, nel senso che oggetti piccoli non danno il tempo di solidificare uno strato prima che passi quello nuovo.
ci sono un sacco di print test in giro, sono quelli da stampare per capire se la stampante va o no, tra i modelli ready to print in rete ve ne sono alcuni instampabili senza modificarli.
Luke85
Messaggio da Luke85 » lunedì 16 dicembre 2019, 9:10
Grazie per la risposta.
Se questo è ok: https://www.thingiverse.com/thing:2424685, stasera una volta a casa posso provare e condividere il risultato.
Luke85
Messaggio da Luke85 » lunedì 16 dicembre 2019, 19:16
Il meccanismo di retraction si è rivelato difettoso. Ora si spiega come mai:
a) la retrazione non funzionava;
b) nel tentare di farla, il meccanismo faceva uno strano rumore;
c) il filamento non veniva trattenuto, e ad inizio stampa colava sporcando l'area;
d) nell'operazione di rimozione del filamento il meccanismo tirava verso il basso invece che verso l'alto, come per l'inserimento.
Ho impacchettato tutto e avviato il reso con rimborso via Amazon.
Mi sembrava infatti strano il non ottenere risultati pur avendo bene appreso quali configurazioni modificare.
Torna a “Stampanti 3D”
