posso montare un doppio estrusore?
Re: posso montare un doppio estrusore?
se hai uscite predisposte sulla scheda sì, ti serve un uscita per lo stepper, una per l'alimentazione della resistenza e una per l'ingrasso della sonda temperatura, posta una foto della scheda di controllo. in teoria anche se non hai delle uscite belle e pronte si potrebbe fare essendo su base (almeno credo) arduino mega, quindi i pin disponibili ci sono. ma se non è già predisposta dovresti rintracciare pin liberi sulla board, fare i debiti circuitini, e reindirizzarli nel fimware. a quel punto prendi una ramps, o altro e la ricabli.
questa è la scheda che monto,non so se il modello è scritto sull'altro lato della scheda,x vedere devo smontarla ,non so se dalle foto si può capire qualcosa
non hai uscite predisposte, nel senso che non lo faresti con semplicità, e visto il costo ormai esiguo delle ramp e similari io farei così: comprerei una scheda tipo makerbase 5/6 assi con relativo display, configurerei (trovi molto già pronto) prusa doppio estrusore e via. la tua la conserverei così com'è per un eventuale downgrade.
Ok grazie , ora vedo cosa fare
a casa ho questa scheda con relativo display che montavo sulla vecchia stampante,in teoria questa supporta il doppio estrusore.Il dubbio che ho è che,la vecchia stampante era quella con il piano quadrato,questa invece è di quelle a "bracci", non so come si comporta con i finecorsa di x e y.
se tutto può funzionare volevo acquistare questo estrusore
https://www.ebay.it/itm/3D-Printer-V6-H ... 0005.m1851
una volta che scrivi o carichi il firmware per la tua, non è importante dove era montata. comunque sulla scheda della foto devi aggiungere un driver, per il quale almeno è predisposta l'uscita. se non sbaglio la scheda della foto è compatibile 100% con la ramps 1.4. quindi qualsiasi script per prusa ramps 1.4 dovrebbe funzionarti.
