La stampante attualmente è in fase di test e funziona molto bene. Il problema, però, è che la bassa temperatura della stanza, non permette di fare stampe decenti in quanto, quando il piano di stampa è troppo freddo, il materiale fuso non si attacca.
Ho provato con le varie soluzioni "classiche", come la colla stick, la lacca, il nastro carta e quello blu telato dei cinesi. Niente.
Fino a quando la stanza sta ad un minimo di 20-22°C, la stampa parte al primo colpo... o al secondo.
Ma se la temperatura della stanza scende, e in questi giorni scende spesso fino a 15°C, non c'è verso... se non dopo lunghe fasi di riscaldamento con un asciugacapelli. Qualche giorno fa ho piazzato sotto il piano una stufa a infrarossi... ma non posso andare avanti così.... devo trovare una soluzione.
(nell'immagine, il vetro misura 650x650mm, l'alluminio 620x620 mm, l'area di stampa utile è 600x600 mm)
I piani da scaldare sono 2... uno subito, l'altro tra qualche mese.
Quello che mi serve attualmente misura 600x600 mm e pensavo di creare un sandwitch con un materiale isolate (termico ed elettrico) che va a poggiare direttamente sulla struttura in acciaio INOX del piano (al momento su tale struttura c'è un pannello di alluminio di 4 mm e sopra uno di vetro normale, da 4 mm). Su questo primo strato isolante, pensavo di mettere un foglio "refrattario" termico... poi un sistema riscaldante e sopra l'alluminio e il vetro pirex o temperato o quel che è.
La temperatura che deve raggiungere al momento non è eccessiva. In condizioni standard e con PLA normale, 30°C sono sufficienti. Con PLA tecnico o per stampe particolari si dovrà arrivare a 50-70°C, per ABS o altri materiali tecnici, invece, si dovrà arrivare a 100-120°C, e occasionalmente anche di più ma al momento non mi interessa.
Il problema è l'elemento riscaldante. Non so come farlo, quale scegliere... come montarlo.
Ho provato a vedere in giro i riscaldatori in silicone... ma ne dovrei mettere diversi.
Così pensavo di realizzarne uno in rame. Ma come?
Qualcuno mi ha proposto di provare con il cavo riscaldante.
Altre soluzioni? Consigli?
Bernardo
P.S.: posso arrivare ad un massimo di 15-18 mm di spessore totale (attualmente sono 4+4 mm).
