Anet A8 con skr 1.4 turbo,
Gerry_formica
Messaggio da Gerry_formica » domenica 7 marzo 2021, 11:20
Ho un problema con una skr 1.4 turbo e driver tmc 2209, l estrusore durrnte una stampa non sta al centro ma fuori dal piatto come posso risolvere? Mi aiutate sono disperato
alocin
Re: Anet A8 con skr 1.4 turbo,
Messaggio da alocin » domenica 7 marzo 2021, 17:47
Non è che ti sei sprecato in informazioni. :D
Ha mai funzionato correttamente?
L'homing lo fà correttamente?
In caso che anche durante l'homing resti su un lato la prima cosa che mi viene in mente è che non sia collegato un motore.
O che non siano impostati correttamente gli step al mm di un motore.
Sono entrambe cose che mi sono successe, con esattamente il risultato che descrivi.
Il firmware lo hai ricompilato da solo?
Gerry_formica
Messaggio da Gerry_formica » domenica 7 marzo 2021, 18:17
Sisi firmware compilato da solo
Gerry_formica
Messaggio da Gerry_formica » domenica 7 marzo 2021, 18:18
Quando schiaccio home non se ne va in home ma si sposta un poco verso il fine corsa
alocin
Messaggio da alocin » domenica 7 marzo 2021, 22:55
La tua posizione di home non corrisponde a quella con tutti i fine corsa premuti, quindi tutti gli assi a zero?
Ma se dai un comando manuale tipo G1 X100 l'asse X si muove di 10CM?
A quanto hai impostato gli step/mm?
Dovrebbero esser 100 per gli assi X e Y sulla anet a8 con i microstep impostati a 16.
Torna a “Stampanti 3D”
