Consiglio stampare un ingranaggio modulo 2
kite
Messaggio da kite » domenica 11 aprile 2021, 16:10
Ciao a tutti vorrei un consiglio da chi e piu esperto di me, ho una pialla filo spessore monofase 3 CV al cui interno ce un ingranaggio 13 cm di diametro 1.5 cm di spessore modulo 2 in plastica credo forse teflon ma non ne sono sicuro, questo ingranaggio fa parte della movimentazione dei rulli per la piallatura a spessore, in maniera che inserendo il pezzo di legno lo stesso cammina da solo e viene spinto sotto i coltelli, questo ingranaggio oltre che sono saltati due denti al centro e montato senza nemmeno un cuscinetto gira su un piccolo tubo con dentro una vite M8, secondo me una porcata vabbe, in parole povere vorrei sapere dato che ho una stampante 3d e me la cavo molto bene sia col disegno che con la stampa, mi e venuto in mente e non so se sia una cazzata di rifarlo con la stampante migliorandolo aggiungendo un cuscinetto etc, e un ingranaggio su cui ce una notevole forza 3 CV che materiale potrei utilizzare? Esiste un filamento adatto? Ho sostituito l ingranaggio con uno in acciaio ma fa un casino notevole, un rumore di ferraglia, e sto valutando di rimetterlo in plastica, grazie a tutti ciao
Delu02
Re: Consiglio stampare un ingranaggio modulo 2
Messaggio da Delu02 » domenica 11 aprile 2021, 18:11
Si può tranquillamente stampare, io ho provato a stamparne un po’ per usi generici e sono anche abbastanza resistenti. Riempimento al 50% e 5 contorni esterni garantiscono un’ottima tenuta e resistenza. Come materiale consiglio o abs o asa.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 11 aprile 2021, 18:15
Ti sei chiesto perché è in plastica?
Di solito viene messo come elemento sacrificale in modo salti senza creare ulteriori danni.
Cercati il ricambio perché è dimensionato per far da "fusibile". Non è ne troppo duro ne troppo tenero.
kite
Messaggio da kite » domenica 11 aprile 2021, 19:03
La macchina ha venti anni e la azienda non esiste più si chiamava Novamac , può essere sacrificale ma non dura nulla , se lo faccio pieno infill 100 e meglio o peggio? Grazie
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 11 aprile 2021, 19:24
Se fai un infill al 100% sprechi solo materiale. Il 50% è più che sufficiente.
kite
Messaggio da kite » domenica 11 aprile 2021, 19:32
Ok grazie tante
Torna a “Stampanti 3D”
