Prove di Stampa
wal87
Prove di Stampa
Messaggio da wal87 » sabato 25 settembre 2021, 16:05
Ciao a tutti, ho fatto alcune prove di stampa 3D per avere dei dati la questione della velocità, vi metto di seguito cosa ho rilevato in modo da impostare un discorso in modo più concreto.
Stampante: Anet A8 Plus
Accelerazione = 1000mm/s^2
Jerk = 20
Pezzo da Stampare:
in pratica è un cilindro D20 x H10 con un foro centrale, stampato con slicing di 0,3mm e brim da 8mm.
Ho stampato con velocità 50mm/s , 100mm/s , 150mm/s , 200mm/s, i tempi li ho rilevati dalla stampante (non ho cronometrato esattamente i secondi, ma direi dai risultati che va bene per partire), quindi l'errore è +/- 30" (corrispondente ad un errore del -/+ 1.5% dei risultati):
Codice: Seleziona tutto
Velocità	Riscald.	Totale		Stampa		Differenza	Teoria
mm/s		Minuti		Minuti		Minuti				su 20mm
50		5.0		39.5		34.5		//		//
100		3.5		27.5		24.0		-30.4%		-33.3%
150		3.5		25.0		21.5		-37.7%		-37.1%
200		5.0		26.5		21.5		-37.7%		-37.1%
Quindi come vedete oltre i 141mm/s l'accelerazione è un fattore limitante che non fa diminuire il tempo, ma a parte quello i tempi sono abbastanza consistenti con la teoria (anche se basata su una approssimazione di una corsa lineare). Comunque i 141mm/s sono raggiungibili, anche se poi non portano al risparmio sperato.
La prossiva volta farò prove a velocità costante ma cambiando l'accelerazione, almeno vedremo se e quali sono i limiti di questa.
Torna a “Stampanti 3D”
