Modifica HotEnd Anycubic Vyper
rickyfly
Messaggio da rickyfly » lunedì 3 gennaio 2022, 16:14
Ciao Ragazzi,
possiedo la stampante in oggetto l'ultima versione che è in grado di raggiungere temperature al nozzle di 260 gradi,
per necessità e test di stampa con filamenti tecnici che richiedono temperature superiori vorrei aggiornare la stampante con un hotend in grado di raggiungere temperature più alte.
Qualcuno di voi ha già eseguito modifiche del genere?
Sapreste indicarmi se devo sostituire tutto l'hotend oppure basta solo la cartuccia riscaldante?
Ric.
tittopower
Re: Modifica HotEnd Anycubic Vyper
Messaggio da tittopower » martedì 4 gennaio 2022, 12:52
Per raggiungere temperature più alte dovrai sicuramente cambiare hot end, ne esistono di vari modelli sul mercato, non conosco come sia a nudo il tuo ma qualcosa di adatto lo trovi. Il nuovo hot-end avrà un sensore diverso adatto a temperature più alte quindi dovrai aggiornare il firmware sia per il modello di sensore che per limite di temperatura superiore. Se vuoi una certa rapidità di riscaldamento ci sono anche hot end a 2 cartucce riscaldanti ma poi sarebbe meglio utilizzare un controllo aggiuntivo a mosfet e verificare se l'alimentazione presente sulla stampante è sufficiente. Per materiali tecnici poi molto consigliato racchiudere la stampante in camera riscaldata ed avere un tipo di piano adatto alla adesione del materiale da stampare.
Nel costruire una delle mie stampanti ho utilizzato un sensore da 450 gradi e ho verificato che raggiunge con una sola cartuccia da 50W 350 gradi senza problemi (oltre non ho provato) ma al momento non ho mai ancora utilizzato materiali particolari poiché costano un bel po'.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
rickyfly
Messaggio da rickyfly » martedì 4 gennaio 2022, 12:57
Ciao titto,
grazie per la risposta
questo è l'hotend originale della mia stampante
a me basterebbe arrivare ai 300 gradi per fare i miei materiali per il piatto già sono apposto
Ric.
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 4 gennaio 2022, 14:17
Se vuoi arrivare a 300 quel hot end può andare bene, metti questo sensore :
https://it.aliexpress.com/item/32832743 ... 4c4dEEy8VU
e configuralo in marlin come 61
Correzione: ho visto che non puoi montare sensori a tubetto 3 mm...bisogna che ne trovi uno adatto o cambi anche il blocchetto alluminio con un volcano.
Poi cambia la gola con una full metal o meglio half metal (il tubetto in teflon arriva giù fino alla seconda aletta in basso del dissipatore) in modo che a contatto con ugello non vi sia il tubetto di teflon.
Metterei anche la cartuccia riscaldante da 50W.
Tieni conto però che con questa configurazione full metal che ho provato, siccome su una stampante bowden occorre dare una ritrazione di diversi mm ho avuto diversi problemi di bloccaggio del filamento causato dal suo raffreddamento nella gola, poi son passato agli estrusori direct e sono finiti i problemi.
rickyfly
Messaggio da rickyfly » martedì 4 gennaio 2022, 14:24
effettivamente stavo valutando di prendermi un CR10 V3 cosa ne pensi? oppure cosa mi consigli di acquistare?
comunque la gola è tutta in alluminio ed il tubetto arriva a contatto con l'ugello.
io avevo trovato questi
https://www.amazon.it/gp/product/B08CVB ... TZ90D7IPCK
rickyfly
Messaggio da rickyfly » martedì 4 gennaio 2022, 19:20
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 7 gennaio 2022, 10:13
La soluzione per arrivare a 300 gradi impone che il tubetto teflon non sia a contatto con l'ugello in quanto a 250 già diventa troppo morbido e a 300 non resiste. Le parti che hai indicato assieme al sensore vanno bene per la modifica per raggiungere 300 gradi (meglio anche mettere cartuccia da 50W). Come ti dicevo l'unico rischio di funzionamento che avrai sarà il problema durante le ritrazioni, una bowden ritrae circa 5-6mm ed in quei momenti porti indietro il filamento fuso da dentro l'ugello alla zona più fredda nel metallo, durante una ritrazione di breve durata non succede nulla ma se durante la ritrazione poi la stampante deve percorre un tratto lungo per riprendere a stampare il rischio occlusione diventa alto, a me è capitato spesso che si otturasse il condotto. Io non ho stampanti acquistate ma solo costruite da me con estrusori diretti (ma qualche intoppo mi è capitato in occasione di estrazione filo non troppo veloce da parte mia) per cui non ti so dare opinioni riguardo stampanti commerciali, ci sono sostenitori del bowden e del diretto e sicuramente ogni sistema ha pregi e difetti, in ogni caso per raggiungere alte temperature il tubetto a contatto ugello va eliminato. La CR10V3 vedo che ha un diretto poi non so che tipo di accoppiamento ugello utilizza in quanto dichiarano sempre 260 gradi massimi e da questo video vedendo la bruciacchiatura del tubetto direi che anche lei ha il tubetto a contatto.
https://www.youtube.com/watch?v=I9pJW__e0sI
rickyfly
Messaggio da rickyfly » venerdì 7 gennaio 2022, 10:48
Ciao,
l'unico heatbreack che ho trovato che sembrerebbe non avere il ptfe è questo dimmi se va bene secondo te per cortesia
https://www.amazon.it/completamente-met ... C72&sr=8-6
Il firmware l'ho già caricato con le varie modifiche
Stò tentando di fare un supporto per trasformarla in direc drive
Ric.
rickyfly
Messaggio da rickyfly » venerdì 7 gennaio 2022, 11:26
scusa questo quì che è compatibile con la mia
https://www.amazon.it/Aggiornamento-Bim ... C67&sr=8-1
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 7 gennaio 2022, 13:00
Quella gola può andare bene ma costa troppo...se intendi rimanere sul bowden esistono kit specifici alte temperature, se li fanno devono funzionare e non stravolgi la stampante, almeno io farei così...
https://it.aliexpress.com/item/10050033 ... mainSearch
consegna 10 giorni sped. gratuita...poi non utilizzare copri blocchetto silicone se no si fonde anche quello
rickyfly
Messaggio da rickyfly » venerdì 7 gennaio 2022, 13:50
Si ho visto sono 7 euro di differenza ma lo devo attendere per 1 mese,
non mi è mai arrivato nulla in 10 giorni da ali,
invececosì in pochi giorni lo ho e posso concludere
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 7 gennaio 2022, 15:55
Se in alto prima di cercare su aliexpress spunti la casella 10 giorni i prodotti visualizzati spesso arrivano anche prima di 10 giorni...almeno a me sempre arrivati in quelle tempistiche.
rickyfly
Messaggio da rickyfly » venerdì 7 gennaio 2022, 16:10
Grazie per la dritta
e per i consigli
Ric
rickyfly
Messaggio da rickyfly » mercoledì 12 gennaio 2022, 12:09
Tutte le modifiche sono state apportate funziona egregiamente,
ho anche fatto la modifica a direct drive
tittopower
Messaggio da tittopower » mercoledì 12 gennaio 2022, 16:32
Azz, sei stato velocissimo ! Amazon ? Vedrai che con il direct ti troverai bene, basta non eccedere con la ritrazione, max 2 mm (io uso 1 mm).
Torna a “Stampanti 3D”
