La mia nuova CNC
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 8 settembre 2008, 15:25
vedo pedro che è ritornato il micio.....
:D
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 8 settembre 2008, 15:26
si.....si era offeso perchè l'avevo tolto :lol: :lol: :lol:
Comunque avevo detto che lo toglievo come atto di simpatia e comunque sarebbe stata una cosa temporanea 8)
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 8 settembre 2008, 15:34
anche io una volta ho avuto il gatto nero... bello....tutti stornavano indietro quando lui attraversava.....è l'unico gatto che non muore sulla strada investito.
:lol: :lol: :lol:
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 8 settembre 2008, 15:35
il mio invece l'ho raccolto (tutto rotto....due fratture al bacino e alla schiena) perchè urtato da una macchina... :?
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 8 settembre 2008, 15:40
200 anni di sfiga
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 8 settembre 2008, 15:51
Pedro un consiglio prima di partire a fresare fai un pò di rodaggio mi spiego hai i cuscinetti e le viti a ricircolo nuove quindi devono essere rodate fai girare il mandrino alla minima velocità  almeno per 1 ora e fai muovere gli assi al minimo fermi senti se scalda se tutto OK aumenti velocita e continui così. Forse non sarà  necessario ma è una precauzione che io adotto sempre con le macchine nuove sia cnc che manuali
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 8 settembre 2008, 17:51
8)
sempre bello e utile leggerti.......
lo farò sicuramente. Ti ringrazio moltisismo
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 8 settembre 2008, 17:54
una domanda. Siccome la Optimum suggerisce un certo grasso al litio della mobil, io ne ho trovato altro della CRC sia quellorosso che quello bianco. Il rosso pare più fluido, il bianco più "stuccoso". Che faccio? impazzisco a trovare quello giusto che manco so dove o vado con il CRC( che di solito fa prodotti abbastanza buoni
ENGINE
Messaggio da ENGINE » lunedì 8 settembre 2008, 21:44
Guarda, io ho quello ai saponi attivi che e' un po' stuccoso diciamo....
Non vedo l'ora di finire il tubo, mi ha rotto le palle tremendamente...
la prossima volta vado sul classico.
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 8 settembre 2008, 23:20
perchè ti ha rotto? si, mi sa che alla fine quello rosso potrebbe andare
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 9 settembre 2008, 8:13
Perche quello stuccoso dovrebbe essere a i saponi di litio per cui tende ad incollarsi e poi si secca e tende a polverizzare se ti hanno consigliato il grasso al litio prendi quello della SKF che lo trovi anche in tubetti piccoli l'importante è che da chi compri gli dai la sigla o chiedi un grasso al litio antivecchiamento perchè come detto sopra tende ad invecchiare e seccarsi :wink:
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 9 settembre 2008, 11:12
Grazie Ugo :)
allora: fatto il rodaggio come suggeritomi sia sugli assi che sul motore 8)
però ho un dubbio, ho questo mandrino acquistato insieme alla macchina...ma come diavolo si monta? :? L'unica cosa che mi viene in mente è il perno fotografato vicino che arriva con la BF20. Da una parte è morse 2, dall'altra entra nel mandrino ma poi come si fissa?
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 9 settembre 2008, 11:15
incastra quando lo metti... vedrai che fai fatica a toglierlo... se nn erro è un b16 da na parte cm2 dall'altra
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 9 settembre 2008, 11:18
si, esce a fatica. Ma non è che mi casca sulle balle mentre gira? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
immagino che non olierò mai quel perno....mi sa tanto :wink:
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 9 settembre 2008, 11:23
anche i coni morse tipo b dei trapani si montano mettendoli su con una botticella poi si tolgono con la fiecca
