Ecco qui il mio Pantografo
maximas
Messaggio da maximas » mercoledì 15 ottobre 2008, 20:37
DESCRIZIONE PANTOGRAFO
Si tratta di una realizzazione Creostamp modello 500
con alcune modifiche da me eseguite per migliorare gli scorrimenti
sull'asse Y e il gioco sull'asse Z
Il mandrino è in parte una mia realizzazione il motore è un
brushless con regolatore PWM trifase potenza totale 600W x uso modellistico
calettato sulla parte terminale di una fresa Bosch tutto racchiuso come si
vede dalla foto da un gruppo di ventilazione forzata anche questa
controllata in temperatura
Velocità  massima di spostamento in rapido asse Y 2000mm/minuto
asse X 2500mm/minuto
Velocità  mandrino con controllo di sforzo da 15000-30000 giri/minuto
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
CHE COSTITUISCONO L'ELETTRONICA
DI CONTROLLO DELLA CNC
1) La meravigliosa scheda USBCNC
2) Interfaccia per adattare i livelli di controllo
tra la scheda USBCNC e la scheda DRIVER di pilotaggio
dei motori passo/passo.(mia realizzazione)
Prossimamente appena avrò completato il progetto
permetterà  anche di controllare la scheda dei DRIVER
(passo/passo) manualmente senza l'uso di un PC
3) Scheda di controllo 4 Assi per motori stepper con
corrente massima di 2,5 amp x fase utilizzante l'ottimo
a mio giudizio A3977 della ALLEGRO (buon microstep e
gestione controllata delle correnti sui motori)
4) Gruppo di 2 Alimentatori in parallelo da 15Volt 10Amp
ognuno x alimentare il mandrino della fresa
5) Alimentatore da 30Volt 7Amp x alimentatore la scheda di
controllo dei motori stepper
6) Schedina x trasformare gli impulsi PWM di regolazione velocità
mandrino (USBCNC) in una tensione da 0-5 Volt oppure 0-10 Volt
(mia realizzazione)
7) Schedina di controllo velocità  ventole tramite sonda termica
(raffreddamento di tutta l'elettronica) facente uso di un
PIC12F675 (mia realizzazione)[/b]
Meccanica e Elettronica si possono fare cose eccezzionali
peppeleo3006
Ecco qui il mio pantografo
Messaggio da peppeleo3006 » mercoledì 15 ottobre 2008, 21:40
ciao, è bella e molto interessante la realizzazione della fresa che se ho ben capito hai utilizzato un motore brushless di derivazione modellistica.
perchè non fai delle foto più particolareggiate, tipo attacco motore mandrino, che potenza hai utilizzato (Watt) e quanti giri volt ha il motore.
saluti
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » mercoledì 15 ottobre 2008, 22:06
Complimenti, bella macchina e bel mobile, ci vedo bene un joypad per le funzioni più usate.
Ciao Enrico
fiser
Messaggio da fiser » mercoledì 15 ottobre 2008, 23:45
bell'inizio... sembra una creostamp. :D
maximas
Messaggio da maximas » giovedì 16 ottobre 2008, 11:10
Devo però ammettere che il Ringraziamento maggiore va ai frequentatori e gli amministratori del forum perchè grazie ai vari post ho potuto impare molto è capire la strada giusta da percorrere per ottene un buon risultato.
Prossimamente provvederò a fornire foto più particolareggiate sul mandrino
n1x0l4
Messaggio da n1x0l4 » giovedì 16 ottobre 2008, 20:20
fiser ha scritto:bell'inizio... sembra una creostamp. :D
:roll:
Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore.
