Ponte esterno per aumentare la corrente disponibile?
RsX
Messaggio da RsX » martedì 6 gennaio 2009, 5:18
siccome ho trovato 3-4 tb62201, in grado di pilotare 2 stepper da 1A in microstep 1/16, ho pensato a come adattarli a motori più potenti
che ne pensate di un circuito simile?(l'immagine è fatta un pò alla buona in quanto il progetto è ancora in fase embrionale :oops: )
i tb62201 sono di recupero da stampanti e bisognerà  pilotarli con un pic, ma il ponte esterno dovrà  essere indipendente dal tipo di ic usato :?
ho messo il LM5106 perchè l'ho visto in un altro progetto e fa quello che serve, ma non so se è reperibile
per svincolare la massima tensione dei motori dalla massima accettata dal tb62201 si potrebbe mettere 5v come Vmb e con degli operazionali impostare Rsb=5V-Vsense(sono almeno 2 differenziali)
uno degli obiettivi è cercare di rendere il circuito più semplice possibile, quindi postate i vostri suggerimenti e impressioni :mrgreen:
fiser
Re: Ponte esterno per aumentare la corrente disponibile?
Messaggio da fiser » martedì 6 gennaio 2009, 11:12
un LM5106 deve pilotare un lato del ponte nel senso di up e dow
invece vedo sullo schema che li hai collegati uno per la parte alta e uno per la parte bassa.
non so se va bene.
_______________________
RsX
Messaggio da RsX » martedì 6 gennaio 2009, 20:33
esatto...ma come ho detto, l'immagine è fatta un pò alla buona :roll:
ho trovato anche dei MTD2007F
sono microstep a 2bit? :?
RsX
Messaggio da RsX » mercoledì 7 gennaio 2009, 8:48
mi sapete dire come si pilota un motore in microstep così inizio a pensare al software del pic?
ho un vago ricordo di 2 sinusoidi, una per fase, sfasate di 90°
oppure(a 2bit e in percentuale):
A - B
0 - 100
25 - 100
50 - 100
75 - 100
100 - 100
100 - 75
100 - 50
anche se mi pare che sia più di 1/4step...
o forse:
A - B
0 - 100
25 - 75
50 - 50
75 - 25
100- 0
RsX
Messaggio da RsX » mercoledì 7 gennaio 2009, 23:53
http://www.vincenzov.net/tutorial/passo ... polare.htm
capito tutto... e i livelli nel MTD2007F sono 100,70,40 e 0% quindi si può fare
promette male questo progetto visto che so così poco di stepper :oops:
ora sviluppo un pò il soft e il pcb e poi mi rifaccio risentire per il ...botto? :mrgreen:
