Anche perchè mi sono stancato di provare il motorino PP a banco con la vite e due cuscinetti, temo sarà un percorso lungo ma passo a passo vedrò di tenervi aggiornati sugli sviluppi, a presto.
La Cesarina
- Cesarino
La Cesarina
- Cesarino
Re: La Cesarina
Un' altro passettino (ci vorranno 2 anni di questo passo) ho fatto il volantino e piazzato i cuscinetti a ricircolo sui supporti
- Nacasail
Re: La Cesarina
Ottimo lavoro toscanaccio, è molto simile alla mia come concetto, tienici aggiornati, e non te la prendere io sono esattamente 15 mesi che ci lavoro (a scappatempo naturalmente)
Fare, Fare male, ma fare
Re: La Cesarina
Prurito alle mani ... irrequietezza della mente ...
... mi sa che hai preso qualcosa che non c'entra con le CNC ...
Sei già a buon passo ... aspettiamo aggiornamenti ...
- Cesarino
Re: La Cesarina
Come gia detto in un'altra sezione del forum aspetto il materiale dall'Inghilterra, il buon Gary..
- Cesarino
Re: La Cesarina
Però ho fatto un bel volantino, vero?
Re: La Cesarina
Il MDF non si presta per fori in quel verso ... magari si pratichi un pre foro della misura della vite che stai usando, lasciando solo spazio per i filetti della vite, allora magari la monti la vite, ma in sostanza non puoi contarci più di tanto nella resistenza meccanica, forando in lungo il MDF ... meglio prevedere qualche angolare e fare fori passanti lo spessore ...
- Cesarino
Re: La Cesarina
- Cesarino
Re: La Cesarina
Allora... il fianco l'ho buttato, faceva pena poraccio, e ho pensato di procedere così...
nuove foto...
nuove foto...
- Cesarino
Re: La Cesarina
E' arrivata la "roba" dall'Inghilterra e allora...
- Cesarino
Re: La Cesarina
Dopo il lavoretto della lamatura, eseguito con trapano Valex da 60 Euri, la Cesarina si presenta così...
Re: La Cesarina
Procede "spinto" ...
... dai, che adesso la cosa si fa seria ...
- spider.prime
Re: La Cesarina
tanto per dare un po di tono alla lavorazione...
http://it.youtube.com/watch?v=5Zjdt95zQgE
vai vai forte su
vai vai forte su
- Cesarino
Re: La Cesarina
- spider.prime
