Aiuto Cobra 2A
Aiuto Cobra 2A
- fiser
Re: Aiuto Cobra 2A
ho spostato questo topico alla sezione adatta.
se senti dai motori una specie di fruscio è indice che la corrente sta scorrendo nelle fasi.
questo è tipico del 298 da 2 amper.
dovresti regolare verso il basso la corrente in modo da ridurre tale fruscio (se il motore scalda troppo)
se invece senti rumori piuttosto forti quando tenti di muovere i motori in mach, allora devi abbassare la velocità in motor tuning di mach
_______________________
Re: Aiuto Cobra 2A
Grazie fiser, però il problema più grave è che non si muove proprio niente.
può darsi che sia il segnale della parallela troppo debole? a mach3, sul video gli assi si muovono, mentre realmente no. come posso controllare la parallela?
- fiser
Re: Aiuto Cobra 2A
mach impiega un suo driver per accedere alla parallela.
secondo me non hai settato bene mach, soprattutto nella parte di assegnazione dei pin e della porta.
Re: Aiuto Cobra 2A
- fiser
Re: Aiuto Cobra 2A
dovresti rivolgerti a colui che ti ha venduto la merce a questo punto.....
abbiamo troppi pochi dati per consigliarti sul da farsi in questa sede
Re: Aiuto Cobra 2A
Io ho usato molte cobra e sono davvero ottime.. non usano il 298 mi sembra.
hai caricato il file del profilo su Mach3? che port & pin usi?
la luce verde del pulsante reset rimane fissa?
Re: Aiuto Cobra 2A
Evvai!!!La cnc finalmente è partita, però ora ho un'altra domanda. la mia scheda ha un pin 13 che è adibita a finecorsa, come faccio a configurare mach3 per i finecorsa? grazie amici.
- quintino
Re: Aiuto Cobra 2A
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
