Ridurre velocità mandrino stile Kress con pwm, si puo' ?
DareDavid
Messaggio da DareDavid » venerdì 20 febbraio 2009, 15:33
Salve a tutti !
Spesso trovo che gli 11'000 giri minimi della fresa che uso sulla cnc (é un clone della Kress) sono un po' troppi e vorrei ridurli.
Non sono sicuro che il mandrino abbia già  un controllo pwm al suo interno, in quanto il rumore che fa non ha il tipico fischio, ma devo tener conto anche di questa possibilità .
Mi chiedevo se con un dimmer in pwm esterno potrei ridurre la velocità  di rotazione del mandrino senza fare danni alla circuiteria interna.
Qualcuno di voi ha mai provato ?
Grazie e saluti !
Davide
tls-service
Re: Ridurre velocità mandrino stile Kress con pwm, si puo' ?
Messaggio da tls-service » venerdì 20 febbraio 2009, 16:13
Anche io ho una domanda al riguardo :?: ... Ho visto sul web una marea di Driver VFD con 1 fase input e 3 fasi output... Qualcuno sa, se esistono VFD singola fase... 1 in 1 out...
Magari dove trovarli prezzi...ecc...
DareDavid
Messaggio da DareDavid » venerdì 20 febbraio 2009, 17:07
Non era meglio aprire un altro thread per questo ? :P
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 20 febbraio 2009, 17:30
Perchè scusa :oops: ... abbiamo tutti e due la stessa esigenza :D ... vediamo come e se possiamo risolverla... Io amo l'ordine :D ... è inutile aprire thread sullo stesso argomento... poi se ho fatto un errore... rimedio subito :oops: ...
Ciao...
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 20 febbraio 2009, 17:36
La SUHNER ha modelli che vanno da 3500 a 25000 giri. LINK nel forum.
Saluti,
Franco
DareDavid
Messaggio da DareDavid » venerdì 20 febbraio 2009, 17:44
tls-service ha scritto:Perchè scusa :oops: ... abbiamo tutti e due la stessa esigenza :D ... vediamo come e se possiamo risolverla... Io amo l'ordine :D ... è inutile aprire thread sullo stesso argomento... poi se ho fatto un errore... rimedio subito :oops: ...
Ciao...
Scusa Tls, io di VFD conosco solo i display , per questo non l'ho collegato ad un "regolatore di giri" che é quello che ho in mente io.
Magari parliamo della stessa cosa in parole diverse :P
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 20 febbraio 2009, 17:50
Si magari mi dovevo esprimere meglio :D ... per VFD intendo variable-frequency drive, quello che, credo, cerchi anche tu...
x Franco99: Bello strumento apparentemente meglio del Kress... ma significa andare a comprare un'elettroutensile nuovo... e se io ne ho già  uno...?? e mi secca andare a spendere ancora soldi per cambiarlo... un VFD per singola fase (se esiste) mi risolverebbe il problema...
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 20 febbraio 2009, 18:50
Allegato (ZIP file) c'è lo schema dell'elettronica originale di un Kress FM 6990E. (8000...26000 giri a vuoto).
Questo è il LINK dove si può scaricare il datasheet dell'integrato presente sulla scheda del Kress FM 6990E.
(Integrato della Temic tipo U211).
Saluti,
Franco
DareDavid
Messaggio da DareDavid » venerdì 20 febbraio 2009, 22:50
Grazie 1000 Franco per le ottime informazioni !!
Provero' a smontare il mio mandrino per vedere se c'é dentro qualcosa di simile, e se c'é la possibilità  di dargli una "ritoccata" :)
Davide
DareDavid
Messaggio da DareDavid » martedì 17 marzo 2009, 9:48
Ho trovato lo schema seguente, é un regolatore di velocità  per trapani 220v.
I trapani hanno una regolazione pwm giusto ? Non ne ho mai smontati ma lo deduco dal fischio che si sente se si preme appena il pulsante.
Ergo dovrebbe funzionare anche per la mia fresa...
Quello che mi chiedo pero' é se supporta un carico di 800-900w , purtroppo non riesco a mettermi in contatto con la persona che ha disegnato lo schema e non posso chiederglielo.
Franco99 , tu che te ne intendi.. dalla lista componenti riesci a stabilire se il circuito regge questo carico ?
Grazie, ciao !
Davide
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 17 marzo 2009, 10:01
Di questo tipo di controllo ci sono centinaia di schemi +o- funzionanti... questo non è un controllo in pwm ma solamente regola la Vrms sul carico (Controllo di fase), oltre tutto questo schema usa un SCR neanche un Triac... Il problema di questi controlli è che si rallentano i giri ma a bassi regimi hai pochissima coppia disponibile... :D
DareDavid
Messaggio da DareDavid » martedì 17 marzo 2009, 10:12
Ok nessun problema per la perdita di potenza.
Devo solo rallentare un po' il mandrino per poter lavorare plexiglass e depron, quindi da 11'000 scendere almeno a 5'000.
Il pwm che intendevo io é quello generato dal circuito all'interno del mio mandrino (che é un clone del kress all'incirca), non vorrei che modificando la fase quest'ultimo abbia problemi (bruciatura, esplosione, implosione, creazione di buchi neri, ecc... ).
Ma riguardo alla potenza massima ? Dipende dall' SCR o ci sono altri fattori ?
Davide
Torna a “Elettronica”
