puntatrice home made
- Dag50
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
- Dag50
Prove di saldatura, le foto non sono di grande qualità ma , almeno si vede qualche cosa
ciao Dario
- rokko
Re: puntatrice home made
Saluti a tutti.....
Prendendo idea da diversi siti che palano di come costruire puntatrici e saldatrici
ad arco con trafo recuperati da forni a microonde, mi sono cimentato nell'impresa.
Espongo quanto fatto sperando possa essere utile.
Anzitutto voglio evidenziare la PERICOLOSITA' nello smontaggio del forno,tagliare il
cavo di alimentazione onde evitare curiosita', a forno aperto scaricare il condensatore
elettrolitico a massa pima di procedere allo smontaggio, non alimentare il trafo
prima della rimozione del lato AT, è LETALE.
Dopo la costruzione del secondario durante le prove non abbiate confidenza con i pochi
volt disponibili, un corto circuito su anelli o collane metalliche puo provocare ustioni !
Detto il dovuto tormentone provo a descriverne la costruzione:
Ho provato con un trafo da circa 900 W rimosso il secondario ho inserito 4 spire di
cavo isolato in gomma da 25 mmq ma la corrente era troppo bassa circa 400-500 A
a questo punto ho provato con 2 trafo (dovrebbero essere identici ) io li avevo di
circa 900W ciascuno, primari in parallelo (rispettare inizio e fine avvolgimento altrimenti
i flussi si annullano) secondario 3 spire ciascuno cavo unico senza giunte da 35 mmq
isolato in gomma (è il piu grosso che ci sta) in serie cosi' Inscatolando il tutto , le due ventole di recupero 110V in serie raffreddano i trafo
che non essendo adatti a questo scopo scaldano particolarmente si presenta cosi' Cosa critica la regolazione della corrente, ho provato con gli avvolgimenti primari
in serie o in parallelo ma si hanno solo due potenze, una molto alta e una molto
bassa cosi' ho costruito un regolatore a triac, ho usato quello che avevo anche se
di potenza esuberante un doppio tiristore recuperato da carica batterie,
pilotato da dimmer (funziona ottimalmente su carichi hommici ma su questo
particolarmente induttivo dovro' ancora mettere mano) ecco la foto Tutti i componenti inscatolati Chiuso, in basso il pulsante di comando a piede,per i puntali ho usato tondini
in rame da 8 mm di diametro usati in impianti MT con relativi accessori,
montati su trapano a colonna azionando il mandrino si salda ! così Il cavo del secondario giunge ai connettori degli elettrodi senza giunte e il
piu' corto possibile,essendo una saldatura per resistenza,ogni giunzione
e' sede di surriscaldamento inutile,salda ferro acciaio inox,non e' adatta
per rame alluminio e leghe in quanto hanno resistenza troppo bassa .
Dimenticavo prima di puntare disalimentare il trapano l'istinto di avviarlo
è notevole e pericoloso!
Non so se ho occupato inutilmente spazio, se interessa posso continuare
con altre foto, puntatura, schema elettrico
Sperando di non avere annoiato nessuno ringrazio e saluto tutti a presto
Alessandro
Alessandro
- enrico04239
Ottimo lavoro, bello pulito e ordinato.
Complimenti.
Io sono curioso di vedere altre foto, se ne hai voglia postale.
Complimenti.
Ciao Enrico
- vinicio
Scusate se mi i trometto con una domanda:
E' possibile saldarci le lamelle sulle batterie ricaricabili, se si tra lamella e lamella, come si fà tra lamella e batteria?
Grazie per le risposte.
Ciao.
Vinicio.
Ciao.
Vinicio.
- rokko
Personalmente non ho mai provato a saldare le batterie ma penso si possa fare,su youtube
ho trovato questo http://www.youtube.com/watch?v=9spgDiU3_nw
forse ti puo' aiutare.
Appena ho più tempo posto le altre foto
Ciao ciao a tutti
Alessandro
Ciao ciao a tutti
Alessandro
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
- rokko
Saluti a tutti, ecco le altre foto:
Qui si vedono gli elettrodi montati sul trapano con i supporti isolanti,
Pinza amperometrica sul cavo elettrodi notare la corrente, saldatura di due lamierini
di acciaio inox 8/10mm Durante la puntatura e particolare di montaggio elettrodi Connettori e lamierino saldato Ecco il semplice schema elettrico: le ventole girano sempre,i trafo sono alimentati solo
quando si preme un pulsante, il termostato (anch'esso recuperato dal microonde)
disinserisce i trafo, il thiristore di potenza è pilotato da un normalissimo regolatore
a triac smontato da utensile elettrico da cucina, senz'altro è migliorabile in quanto
l'elettronica non è il mio forte comunque funziona. Ho realizzato questo esclusivamente utilizzando componentii di recupero
Farò tesoro di eventuali consigli miglioramenti critiche, augurandoVi "buone puntate"
ringrazio della pazienza prestata
Ciao Ciao a tutti ...... Alessandro
- vinicio
Grazie Alessandro (Rokko) tutto molto utile.
Ciao.
Vinicio.
Ciao.
Vinicio.
- pinciui
un ottima lavoro !
molto bravo!
molto bravo!
Ford disse a Dio:" L'auto da me inventata ha pochi difetti, la donna inventata da te ne ha tanti! Dio rispose:"Gli uomini però preferiscono montare sulla mia"
- vinicio
Posso fare una domanda?
Ho sottomano un trasformatore da virca 500VA di un gruppo di continuità , sapete se posso utilizzarlo allo scopo?
Se si avete idea di come riconoscere il primario, di solito sono i fili più sottili, ma in quello non saprei, sinceramente penso che non venga alimentato a 220V,ma utilizzato come elevatore di tensione dalle batterie tampone, se avete qualche idea io sono quì.
Grazie.
Vinicio.
Grazie.
Vinicio.
- enrico04239
Nel mio ne ho usato uno da 500Va e non mi soddisfa, probabilmente è troppo basso, puntare punta ma non tiene bene.
Ciao Enrico
- rokko
Ciao a tutti
Un trasformatore da 500 VA mi sembrano pochi penso che possa servire per saldare i contatti
delle batterie in lamierino sottile.
Normalmente nei trasformatori il primario e il secondario avvolti uno sopla l'altro, se avvolgi le poche spire di grossa sezione sopra il primario, con la temperatura che assume lo stesso durante la saldatura, rischi di danneggiarne l'isolamento, conviene usare quello del microonde
che ha gli avvolgimenti separati e hai piu' spazio disponibile. (Prestare sempre la massima arttenzione nello smontaggio del forno scaricare il condensatore
a massa prima dimettere mano, i componenti del forno alimentati senza coperchio sono LETALI
non alimentare il trasformatore prima della modifica)
Quest e' la tensione sotto carico del secondario 0.8V a 1300A fanno circa 1000 W
e la corrente primaria, non è certo a risparmio energetico. Sono riuscito a saldare solo lamiere ferrose e inox con elettrodi in rame,dovro' fare altre prove con metalli diversi.
Per trovare gli avvolimenti puoi dopo avere morsettato tutti i conduttori, dare tensione al secondario (fili piu grossi) anche solo 6v tramite altro trasformatore e misuri da quali altri fili esce la tensione piu alta, se è meno di 220V puoi aumentare l'ingresso a 12V cosi' trovi il primario.
spero di non avere detto stupidaggini
Saluti a tutti a presto
Alessandro
Alessandro
- vinicio
Purtroppo oggi ho fatto il giro di qualche discaricae non sono riuscito a trovare nessun micronde, non è facile.
Grazie comunque dei consigli.
Vinicio.
