Da quali elementi é costruito questo pezzo Elettronico?
Re: Da quali elementi é costruito questo pezzo Elettronico?
Dio li fa, Chuck Norris li rompe e Mc guyver li aggiusta
- ciripiripiripi
La minimill X2 é costruita per girarare in diversi versi ma l interrutore é opzional, il fatto é che con l elettronica ho un pà³ di rispetto per non creare dei danni irreparabile ma in maggior modo a me personalmente. La meccanica lo permette ho domandato al costruttore ed ha garantito che non ci sono problemi.
R. R
- ciripiripiripi
Da cosa deduci che la meccanica non lo permette?
Ne ho viste tante uguali a questa che girano in diversi direzioni.
l fatto é che devo mettere un interruttore relays che cambia i contatti e forse qualche transistor, fusibile o cose del genere non lo so di elettronica non ne capisco per questo chiedo.
I dati del motore sono:
350 Watt - 230 ~ Volt DC - 2,2 A - 6000 G/min.
R. R
- fiser
ma allora ti basta un invertitore collegato direttamente al motore.
apri la scatola contatti del motori e inverti i due fili che arrivano li, e già puoi vedere che il motore girerà al contrario.
_______________________
- ciripiripiripi
Ieri ho fatto la prova ad invertire i fili, ho visto che gira sempre nella stessa direzione.
Stamattina sono andato da un amico che ne ha una uguale ho fatto le foto e la centralina é un pà³ diversa
Se vedi la foto del lato sinistro quella e la mia ha dei ponti e nn ha not/stop nell altra va nello switch cambio direzioni e Not/stop.
R. R
- fiser
con due foto è impossibile risolverti il problema così.
- ciripiripiripi
Hai ragione, volevo farlo soltanto per quando faccio le filettature il ritorno lo devo fare a mano.Ok meglio lascio stare tanto adesso funziona, se mi metto a fare c***te magari si brucia tutto e non ne vale poi proprio la pena. cmq grazie
R. R
se il motore e 230 ~ Volt, potrebbe essere un motore DC universale,
che gira sia con corrente continua, sia con alternata.
Avendo eccitazione seria, per cambiare il senso di rotazione
devi invertire solo le spazzole, l'eccitazione rimane inalterata.
Guarda come e fatto il collegamento di un trapano reversibile.
- ciripiripiripi
come le inverto le spazzole? Ma in che senso? Ma dici le spazzole di Carbone?
R. R
- fiser
hai detto tu che il motore è un DC
quindi ha delle spazzole e dal motore escono due fili per l'alimentazione
quello che volevo dire è che basta scambiare tra loro i due fili.
se poi stai pensando ad altro non possiamo esserti di aiuto.
- ciripiripiripi
Ma lo ho fatto e gira sempre nello stesso verso anche se inverto i fili.
R. R
- ciripiripiripi
Dategli un occhiata, guardando il pezzo originale da montare dovrebbero essere questi i contatti. Per il momento i contatti 7 - 8 - 9 sono uniti tra loro in corto e il 4 Blu - 5 Marrone é collegato il motore .
R. R
ciripiripiripi, per risolvere il problema devi
prima vedere il motore, determinare esattamente
che tipo e, DC con spazzole, a magneti permanenti,
a eccitazione seria o parallela ( avvolgimenti sullo statore),
con che tipo di corrente viene alimentato- continua o alternata.
Dopo questo si potrebbe dare un consiglio per lo schema di reversione.
Se il motore e DC ( con spazzole) ed ha avvolgimenti sullo statore, ed ha solo due fili
di alimentazione, non potrai invertire in nessun modo la rotazione.
In questo caso dovrai estrarre fuori dal motore i fili che sono per lo statore ed
a parte i fili dal collettore( le spazzole). Avendo 4 fili e cambiando solo due di loro potrai invertire
la direzione del motore.
- ciripiripiripi
Grazie per la risposta, ho capito. Ok lascio stare tutto per come sta ch é meglio.
R. R
- ciripiripiripi
R. R
