Cablaggio elettronica ? ? no grazie
picche
Messaggio da picche » mercoledì 8 aprile 2009, 3:48
Senza alcun filo a giro per il contenitore basta dare 24 volt e 5 volt tutto pronto senza cablare il tutto completo di fusibili per ciascun asse e alimentatore per i motori Non ho fatto nulla di particolare ho solo modificato l'elettronica di Danielxan
htluca
Re: Cablaggio elettronica ? ? no grazie
Messaggio da htluca » mercoledì 8 aprile 2009, 8:20
Ottima idea =D> , devi solo verificare la possibilità  di montare una buona aletta di raffreddamento per i driver.
Qualsiasi informazione riguardo al mio JP potete trovarla sul mio sito.
Luca
franceso
Messaggio da franceso » mercoledì 8 aprile 2009, 8:43
Efettivamente non e´ male, unico neo, da quello che posso vedere, e´ che le traccie di rame sono
un po´ strette per la corrente necessaria, ma forse la corrente di cortocircuito e´ bassa, no posso saperlo.
htluca
Messaggio da htluca » mercoledì 8 aprile 2009, 9:00
Non penso (almeno dalle proporsioni che posso evincere dalla foto) quelle piste riusirebbero a reggere tranquillamente 8A (qualcuna anche un bel poco di più), poi dipende anche dal tipo di basetta utilizzata, non tutte hanno gli stessi micron di rame sulla vetronite, comunque se le basette sono buone vai tranquillo :wink:
Luca
Garkoll
Messaggio da Garkoll » mercoledì 8 aprile 2009, 9:03
Cavolo che figata!!! ci vorrebbe a me !! vedessi che confusione ho nel box elettronica!!! =D> =D> =D>
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 8 aprile 2009, 9:55
ottimo lavoro !
spider.prime
Messaggio da spider.prime » mercoledì 8 aprile 2009, 12:59
molto molto bella ....
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 8 aprile 2009, 13:02
:shock: BRAVISSIMO!
marte
Messaggio da marte » mercoledì 8 aprile 2009, 13:08
tutto molto ordinato e credo anche funzionale. manca un box dove custodire il tutto
=D> =D> =D> =D> =D>
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 8 aprile 2009, 19:16
Bravo! =D> A me piace molto la matherboard come sostituto dei cavi meglio però se la stagni un po' sulle piste di potenza. COMPLIMENTI ANCORA. :lol:
gold
Messaggio da gold » mercoledì 8 aprile 2009, 23:06
complimenti,bel lavoro, pulito.
l'unico dubbio riguarda i pin di connessione alla scheda madre (considerando che ci transitano 4A), magari mi sbaglio. :?:
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 9 aprile 2009, 12:18
Bello, ma ne vale veramente la pena?
A mio modo di vedere il tutto si giustifica se assemblate
macchine CNC in serie dove una tale costruzione elimina il
cablaggio e facilita un eventuale intervento di riparazione.
Per un utilizzo privato, il risparmio di tempo non giustifica il
prezzo dei connettori e delle guide per le schede e soprattutto
non giustifica i possibili problemi causati da un cattivo
contatto elettrico dei connettori.
Non vedendo fori per fissare la scheda del backplane si può
dedurre che la stessa sia fissata al contenitore per mezzo delle
saldature dei contatti dei quattro connettori rotondi. Questi quattro
connettori sembrano però saldati alla scheda solo superficialmente
dato che il circuito stampato del backplane è a singola faccia.
Il tutto mi sembra poco resistente e sollecita in modo continuo
i contatti dei connettori quando il contenitore si dilata e si contrae
sotto l’influsso del calore delle alette di raffreddamento.
Le barrette di contatto utilizzate per collegare le schede degli assi
alla scheda del backplane sopportano 3 ampere massimi. Dalle
fotografie mi sembra che siano stati utilizzati due contatti per ogni
collegamento del motore passo-passo così da raggiungere 6A.
A mio modo di vedere i contatti tra le schede degli assi e la
scheda del backplane saranno molto sollecitate dalle continue
dilatazioni e contrazioni dovute al calore visto che le alette di
raffreddamento sono fissate al contenitore.
Utilizzando dei driver più moderni, con una dissipazione di calore
inferiore, sarebbe possibile montare le alette di raffreddamento
direttamente sulle schede degli assi, limitando così le dilatazioni e
contrazioni alle sole schede degli assi. (Il connettore della scheda
rimane fermo mentre la scheda è libera di dilatarsi scorrendo nelle
apposite guide).Connettori specifici per utilizzo con schede e apposite
guide per fissare le schede ne esistono di vari modelli.
Saluti,
Franco
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » domenica 3 maggio 2009, 15:06
Franco ma dai.... :mrgreen:
Ho visto realizzazioni professionali su macchine da 300.000€ fatte anche peggio!
Bel lavoro!!
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 11 settembre 2009, 20:52
Be ti rinnovo i complimenti che ti ho fatto dal Vivo ad Ozzano
Veramente una bella cosa :wink:
