Progetto Prima cnc
mekflat
Progetto Prima cnc
Messaggio da mekflat » mercoledì 3 giugno 2009, 16:42
Salve a tutti ! Vorrei descrivere in breve il progetto della mia prima cnc economica , purtroppo non dispongo ancora del disegno quindi mi limito ad elencare le caratteristiche che dovrà  avere.
Elettronica base:
Scheda con 3 assi interpolati,5 input digitali
Motori passo passo 12V , 14W , 20ohm/fase , 1,8°/step=200 step/giro , coppia massima 4,5 kgfcm
La struttura verrà  realizzata in alluminio o con dello scatolato in ferro (voglio limitare i costi)
Per le guide ho pensato alla serie Easyrail di Rollon serie sn35 al quanto le ho trovate abbastanza economiche in alternativa agli alberi in acciaio con profilo di sostegno. Misure assi : X 1650mm Y 530mm X 290mm. Misure Cursore : 130mm
Capacità  di carico: Riporto i dati da manuale:
C 0rad N 9750 - C 0ax N 6825 - Mx Nm 95 - My Nm 148 - Mx Nm 211
Questi sono i valori riportati sul manuale delle guide
Sistema di automazione tramite vite quale spero mi consigliate voi perché non ho idea.
Ho le orecchie aperte per eventuali consigli. Grazie
Saluti!!
tecnomodelli
Re: Progetto Prima cnc
Messaggio da tecnomodelli » mercoledì 3 giugno 2009, 18:20
Per le viti ti posso consigliare questo http://stores.shop.ebay.com/linearmotio ... QQ_armrsZ1 io le ho comprate quelche mese fà , ancora non le ho potute testare, ma a primo impatto costano poco e sembrano precise, se non sbaglio altri nel forum hanno comprate, prendile da diametro 25 almeno per la y.
mekflat
Messaggio da mekflat » giovedì 4 giugno 2009, 14:42
Per le guide sono un po in dubbio... forse la quida almeno per l'asse x deve essere larga 43mm con cursore lungo 130 ... in alternativa stavo pensando agli alberi di precisione con profilo di alluminio di supporto con cuscinetti a sezione aperta a ricircolo ... che ne dite?
Andranno bene le guide easyrail? o meglio l'altra soluzione?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 4 giugno 2009, 14:50
mekflat ha scritto:....
Motori passo passo 12V , 14W , 20ohm/fase , 1,8°/step=200 step/giro , coppia massima 4,5 kgfcm...
Io avrei molti dubbi su quei motori e su come azionarli correttamente.
mekflat
Messaggio da mekflat » giovedì 4 giugno 2009, 14:53
Cioè? spiega spiega...
mekflat
Messaggio da mekflat » venerdì 5 giugno 2009, 12:03
la mia elettronica è una cnc 3 assi "cnc 610" ma non ho più il manuale di collegamento. Andiamo bene...
Ho i prezzi per le guide e i cursori xrail..
60€ a cursore in acciaio inox
65€ la guida da 45 mm al metro
mekflat
Messaggio da mekflat » venerdì 5 giugno 2009, 12:56
Domanda riguardo alle viti:
Da quanti passi le devo prendere?
l'asse x deve compiere una corsa da 1500 mm circa
l'asse y 500mm circa
