Dubbi su 4° asse usovo RT102
waregan
Messaggio da waregan » sabato 9 gennaio 2010, 14:33
Parlo di questo 4° asse che sembra montare un mandrino porta pinze er16. Bene ma per metterci un mandrino 4 griffe da 60mm come si fa? non mi pare uguale a quello di altri utenti del forum, qualcuno sa consigliarmi? grazie a tutti cordialita'
http://www.usovo.de/shop/product_info.p ... RT102.html
ENGINE
Re: Dubbi su 4° asse usovo RT102
Messaggio da ENGINE » sabato 9 gennaio 2010, 20:15
Semplice.... non si fa'.
waregan
Messaggio da waregan » sabato 9 gennaio 2010, 21:25
e si davvero semplice, ma visto che loro non vendono piu' quello con le griffe, a cosa servirebbe questo 4° asse? a me ne serve uno con le griffe da 60mm circa
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 9 gennaio 2010, 22:30
La MJ vende quello della Usovo con mandrino ... http://www.mjcnc.com/asse-mf70-p-586.html?cPath=88
...e costa 50 euro in meno da quanto l'ho pagato nella Usovo, anche se dopo l'ho cambiato ...
Comunque io nel mio RT102, senza mandrino, con una flangia monterò di tutto, anche un mandrino ... ovvio devi fartela la flangia ... ed io peraltro ho un mandrino di scorta ...
Però, a parte avere o meno il mandrino con le griffe, mi era sembrato avessi qualche problema, poiché quando premevo il jog in Mach3, al secondo tocco si invertiva il senso di rotazione (quello con il mandrino con le griffe) ... cosa che non succede con il RT102 (porta pinze) ...
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 13 febbraio 2010, 0:27
waregan ha scritto:mi dici la distanza centro portapinze-base perfavore. e quanti fili escono dal 4 asse? solo quelli del motore? e il motore da quanti A e?
La distanza utile è la stessa in tutte e due ... raggio 32 mm - diametro circolare 64 mm ... ma attento se devi prendere tra le griffe questo diametro, non avrai spazio per far girare le griffe, che sporgono in piu a questo diametro ... ma potrai sempre fare un ribasso nel materiale per tenerlo nelle griffe lo stesso ... (ps) ...
Più avanti con calma farò una flangia che mi servirà  da mandrino ... e penso anche di aumentare la distanza fra le punte con un piano di alluminio da 5 mm ... ma qui ci sono altre considerazioni da fare e non voglio confonderti ... nel senso che pretendo fare un po di aggeggi per lavorare anelli a tre piazzamenti - lato A_lato B_circolare - ma non lo farò adesso ...
La flangia che farò non servirà  solo per tenere il mandrino, che alla fine magari non mi servirà , ma per tenere il pezzo diretamente ... e ovvio anche gli altri elementi per le lavorazioni piu complesse ...
Comunque fai conto che se fai un piattello sottile, con un perno che entra nella pinza, puoi fissare il mandrino in esso ...
I fili sembrano quattro, piu due dei finecorsa ... non li vedo bene sono dentro un tubetto e alla fine c'è una presa tipo quella delle tastiere o mouse, che si collega alla scheda che va presa a parte, e che si installa dentro l'elettronica della Usovo ...
Motorino da 1A ... con trasmissione a cremagliera ...
waregan
Messaggio da waregan » sabato 13 febbraio 2010, 0:37
grazie 1000 delle info!
ps e la distanza tra i due bulloni?
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 13 febbraio 2010, 1:17
waregan
Messaggio da waregan » sabato 13 febbraio 2010, 9:34
ops intendevo quelli di fissaggio della o contropunta o del 4 asse. non fra i due , scusami.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 13 febbraio 2010, 16:07
Ah ok ... perché hai un tavolo non originale ?... altrimenti la misura è sempre quella, e va bene comunque ...
