Altra Madonnina
Wooden Clocks
tepiro54
Altra Madonnina
Messaggio da tepiro54 » mercoledì 20 gennaio 2010, 13:21
Ciao a tutti,
Ecco una mia realizzazione della classica Madonnina: e' fatta su legno di ulivo 110x150mm, incisa con bulino a V e punta da 0,2mm (affilato a mano) con avanzamento 600mm/min, tempo lavorazione circa due ore.
saluti
tepiro54
tepiro54
velleca55
Re: Altra Madonnina
Messaggio da velleca55 » mercoledì 20 gennaio 2010, 14:09
Carina ... anche con la cornice ... :wink: ... bella ...
Cesarino
Re: Altra Madonnina
Messaggio da Cesarino » mercoledì 20 gennaio 2010, 20:11
Che legno hai usato ha delle venature bellissime..
roberto vvf
Re: Altra Madonnina
Messaggio da roberto vvf » mercoledì 20 gennaio 2010, 20:18
Cesarino ha scritto:Che legno hai usato ha delle venature bellissime..
lo ha scritto che è ulivo............
anonimo/2
Re: Altra Madonnina
Messaggio da anonimo/2 » mercoledì 20 gennaio 2010, 20:55
Buona lavorazione, completa di cornice che la rende un lavoro "finito", senza bisogno d'altro, esteticamente completa. =D>
Se mi posso permettere un pensiero ad alta voce, avrei messo le venature più marcate a destra, così il volto risultava più nitido (a meno che non sia un effetto della foto, magari dal vero non dà  la stessa impressione). E' pur vero che mettere il volto nella parte scura della tavoletta non è certo il massimo... probabilmente hai fatto la scelta migliore :)
tepiro54
Re: Altra Madonnina
Messaggio da tepiro54 » giovedì 21 gennaio 2010, 10:37
Certamente le venature hanno notevole effetto visivo nel risultato finale, tuttavia in particolare per il legno di ulivo, spesso cambiano anche di molto a seconda della profondita. Per avere un abbinamento perfetto rilievo/venature occorre una buona dose di fortuna
saluti
tepiro54
tepiro54
anonimo/2
Re: Altra Madonnina
Messaggio da anonimo/2 » giovedì 21 gennaio 2010, 12:35
:thumbright:
iw3ia
Re: Altra Madonnina
Messaggio da iw3ia » giovedì 21 gennaio 2010, 14:23
Legno giusto e lavoro OK =D> =D> =D> =D>
Complimenti.
Paolo
Gabry63
Re: Altra Madonnina
Messaggio da Gabry63 » sabato 23 gennaio 2010, 15:45
Bel lavoro, e bella anche la tavoletta di ulivo con quelle venature. =D> =D>
È curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che vagliono molto, hanno le maniere semplici; e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore.
Giacomo Leopardi
alev-ct
Re: Altra Madonnina
Messaggio da alev-ct » sabato 23 gennaio 2010, 20:39
Bel lavoro complimenti =D> =D> =D>
Ma dove le trovi queste belle tavolette di ulivo?
Alessandro
tepiro54
Re: Altra Madonnina
Messaggio da tepiro54 » domenica 24 gennaio 2010, 14:27
Questa in particolare era gia sul portalegna del caminetto. Solitamente, le recupero da potature di piante di olivo e poi le tengo a stagionare all'asciutto per qualche anno . Occorre sempre abbinare lavoro/legno poichel'ulivo e' sempre moltro irregolare sia come forma che come venature.
saluti
tepiro54
tepiro54
Torna a “Lavori”
