(Forse non tutti i fili).
In che modo il tutto deve essere codificato e cablato dipende da quale programma per
la CNC stai utilizzando.
Come prima cosa, guardando singolarmente ogni tasto del tuo nuovo tastierino, devi
capire quale tasto della tastiera normale del PC devi schiacciare per ottenere la
stessa funzione.Identificati tutti i tasti che ti servono, devi poi collegare il
controllore del tastierino alla parte superiore del tastierino seguendo le istruzioni
allegate che spiegano come codificare i tasti. Per fare questo, dovrai fare dei ponti
e collegare dei fili sulla parte superiore del tastierino e collegare poi l’altro capo
dei fili al controllore del tastierino.
Mentre colleghi il controllore del tastierino, il tutto deve essere staccato dal PC.
Il tastierino deve essere collegato e scollegato dal PC solo con il computer spento.
Fai molta attenzione che il controllore del tastierino non tocchi oggetti metallici
che potrebbero causare un cortocircuito fra il +5V e la massa. (Un cortocircuito
potrebbe far saltare il fusibile della tastiera che è saldato sulla motherboard del PC).
Saluti,
Franco
