pompa vuoto
gazosa.1985
pompa vuoto
Messaggio da gazosa.1985 » martedì 11 maggio 2010, 21:40
Salve oggi a lavoro ho recuperato una pompa del vuoto a palette sapreste dirmi un negozio o un sito dove posso acquistare le palette che ha l'interno? grazie mille
stefano
Mengox8805
Re: pompa vuoto
Messaggio da Mengox8805 » martedì 11 maggio 2010, 22:53
le palette dovrebbero essere in teflon o materiali simili o mi sbaglio??
Mengox88boss (su skype)!!!!
onorino
Re: pompa vuoto
Messaggio da onorino » martedì 11 maggio 2010, 22:55
sono di bachelite di solito , ma se non dici la marca della pompa bush becker o altro
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
tizi63
Re: pompa vuoto
Messaggio da tizi63 » martedì 11 maggio 2010, 23:09
Io ne ho viste anche in acciaio, comunque credo che se sono talmente usurate da non creare più il vuoto molto probabilmente è usurata anche la sede dove scorrono e cambiando le palette non si risolve il problema,
comunque non essendo esperto in materia lascio ad altri più competenti il responso.
VELLECA
Re: pompa vuoto
Messaggio da VELLECA » martedì 11 maggio 2010, 23:34
Nella mia, vecchia di trent'anni, era solo sporcizia, l'ho aperta e pulita, cambiato guarnizioni e le palette avevano solo le molle che le spingono allentate ... ho tirato un po le molle e via ... macchina nuova ...
Comunque le palette erano di acciaio ... marca brasiliana, ma a palette con movimento eccentrico ...
Magari hai fortuna con ala tua anche ...
gazosa.1985
Re: pompa vuoto
Messaggio da gazosa.1985 » mercoledì 12 maggio 2010, 13:39
salve la pompa e una becker a lamelle senza lubrificazione non ci sono molle sulle palette ma espandono solo per forsa centrifuca inoltri si legge ancora la sigla E68, ma non so proprio dove reperirle.. cosa mi consigliate..? il vuoto ne fa ancora pero non come prima quindi in queste condizioni è inutilizzabile..
stefano
gaetà
Re: pompa vuoto
Messaggio da gaetà » mercoledì 12 maggio 2010, 17:52
Se sei fortunato basta girare le palette al contrario e ti funziona nuovamente ma bisognerebbe avere una foto delle palette per capire il danno.
In ogni caso c'è la becker Italia (l'ho scoperto 10 minuti fa per la pompa di un cliente)
ENGINE
Re: pompa vuoto
Messaggio da ENGINE » sabato 15 maggio 2010, 17:10
Vediamo sta' pompa dai....
pela73
Re: pompa vuoto
Messaggio da pela73 » sabato 15 maggio 2010, 20:53
le palette della becker sono in grafite e non possono essere girate
in quanto hanno uno smusso sul lato che sfrega sulla camera.
io un mese fa ho preso un kit di ricambio per una pompa da 100 m3 e ho speso circa 220 € + iva.
ps. la becker sta a bologna e ha una filiale in provincia di milano
ciao Mirko
ENGINE
Re: pompa vuoto
Messaggio da ENGINE » sabato 15 maggio 2010, 23:10
Ma quanto costa una pompa a vuoto per un piano aspirante 600 X 1000 diciamo ?
Grighin
Re: pompa vuoto
Messaggio da Grighin » domenica 16 maggio 2010, 11:25
1200 piu o meno..
ENGINE
Re: pompa vuoto
Messaggio da ENGINE » domenica 16 maggio 2010, 12:20
Hai da vendermene una Griggo ?
Grighin
Re: pompa vuoto
Messaggio da Grighin » domenica 16 maggio 2010, 12:38
forse un mio amico, provo a chiedere, ma piu no che si...
ne ha una ad olio, se la dasse via quella è silenziosissima, la puoi tenere anche dentro il lab. e come sempre super professional ;)
ENGINE
Re: pompa vuoto
Messaggio da ENGINE » domenica 16 maggio 2010, 20:36
Fammi sapere, se il prezzo e' buono....
dmoglianesi
Re: pompa vuoto
Messaggio da dmoglianesi » lunedì 17 maggio 2010, 0:37
ciao, scusate se dico una str..... ma quando cominciai il mio ciclo lavorativo tanti anni fa nel campo eletromedicale utilizzavo delle pompe bivalenti, da un lato comprimevano e dall'altro aspiravano, la parte pompa aveva un eccentrico con palette d'acciaio o bachelite secondo la marc, in alternativa funzionavano con un vibratore e in questo caso con delle membrane, queste pompe si utilizzavano per curare le malattie respiratorie (aereosol) sicuramente si trovano nelle farmacie , non so se si possono utilizzare per il nostro scopo, poi le ho incontrate anche in seguito in un ambiente un po piu professionale, per fare il vuoto nelle guide d'onda dei radar ma in questo ambito sono troppo care per l'uso obistico, altrimenti un alternativa potrebbe essere quelle usate per il vuoto dei tubi dell'aria condizionata, dovrebbero costare molto meno dei 1200€ saluti dalmazio
