Due motori con un azionamento ?
favola
Messaggio da favola » lunedì 7 giugno 2010, 11:24
Salve a tutti, ho costruito una CNC che mi da qualche problemino sull'asse Z: il motore (NEMA 23 da 4A) si scalda e secondo me è un pò sottodimensionato.
Non posso inserire un motore + grande a causa degli spazi ma riesco ad inserire un altro motore uguale (quindi far funzionare l'asse Z con due motori).
La mia domanda è questa: dato che ho un azionamento da 8A posso con questo pilotare due motori da 4A collegati in parallelo?
Grazie a tutti coloro che vorranno dir la loro.....
kalytom
Administrator
Administrator
Re: Due motori con un azionamento ?
Messaggio da kalytom » lunedì 7 giugno 2010, 11:34
si e' possibile
pvendol
Messaggio da pvendol » lunedì 7 giugno 2010, 14:09
ciao favola io ho costruito una cnc e su asse x lungo circa tre metri ho utilizzato due motori in tandem non ci lavoro ancora ma sembra andare alla grande, piuttosto hai verificato se il riscaldamento avviene quando il motore è fermo perchè potrebbe essere la corrente che circola a riposo che è tanta (ti dico questo perchè i miei azionamenti possono essere settati per dare a motore fermo in una posizione una corrente x inferiore di quanto tu imposti in fase di programmazione.
favola
Messaggio da favola » lunedì 7 giugno 2010, 14:38
Ad ora la corrente a riposo è settata al 50%, il motore scalda molto solo quando faccio bassorilievi quindi in una situazione di lavoro continuo,
credo che a questo punto tenterò di inserire il secondo motore collegato in parallelo con polarità  invertite (lavora su una seconda corsia e deve girare al contrario).
