Marca> Ecopro, la presi da un rappresentante 8/9 anni fa ma al momento non so se è ancora commercializzata con questo nome ma ne dubito.. ha una potenza di 1000 Watt, variatore elettronico di velocità , lunghezza lama 1325 mm, altezza di taglio 100 mm utili in una sola passata.
Lavora tranquillamente a secco, (d'altra parte questa è progettata per lavorare a secco..) ogni tanto una goccia di olio al feltrino posizionato prima del guidalama in uscita, la morsa non certo può definirsi un capolavoro di meccanica ma comunque il suo lavoro lo fa onestamente, precisione di taglio accettabile a condizione di utilizzare buone lame e con spaziatura dei denti idonea ai profili vuoti o pieni... ma volendo si può utilizzare anche una lama per uso promiscuo basta adeguare la velocità e la pressione della mano sull'impugnatura, è inutile forzare la lama più del necessario si rischia solo di rovinarla. Mai notato surriscaldamento delle lame...
Modifiche effettuate: Realizzazione di quel pianetto che si vede in foto e che è veramente molto comodo... si monta e smonta in poco meno di un minuto.
Conclusioni... questa o altre segatrici simili se non maltrattate in quanto si è consapevoli dei loro limiti, un minimo di manutenzione, una verifica dei guidalame di tanto in tanto e allentamento della tensione lama quando non serve.. hai voglia a lavorare...
