Piccola anticipazione!
kon
Re: Piccola anticipazione!
Messaggio da kon » sabato 7 agosto 2010, 15:39
Ecco, forse dalle foto si capisce che è veramente precisa!
In basso a sinistra c'è un'errore (mio) perchè ho dovuto sostituire la penna :oops:
La basetta disegnata è la chimera di Danielxan, mentre il pcb già  fatto è la parallela di Fiser e li ho messi vicini per constatare le reali proporzioni degli spostamenti della cnc.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 7 agosto 2010, 18:31
Ora ti divertirai nel calibrarla perche' si muova in scala 1:1 8)
kon
Messaggio da kon » sabato 7 agosto 2010, 21:27
Ciao Zebrauno, credo che sia già  calibrata, rispecchia perfettamente i movimenti virtuali, ma è ovvio che farò altri test, se hai consigli, spara che sono un bersaglio facile, ciao.
elettromirco
Messaggio da elettromirco » domenica 8 agosto 2010, 1:54
io a fare un lavoro come questo mi bacerei i gomiti. :D :D
Ciao Mirco ;)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 8 agosto 2010, 8:46
Nella foto dove compari il pcb con il disegno sembra che quest'ultimo sia leggermente ridotto in scala.
Se la tua macchina si muove di 100,00 mm quando comandi 100mm da Mach3 allora e' da calibrare la cnc di chi ha fatto il pcb :mrgreen:
Franco99
Messaggio da Franco99 » domenica 8 agosto 2010, 11:15
La mia esperienza con viti M6 e la calibrazione con il software: LINK
Un PCB fatto con la mia MF70 che utilizza normali viti M6: LINK
Saluti,
Franco
kon
Messaggio da kon » domenica 8 agosto 2010, 15:50
Ciao a tutti, il pcb della chimera ha i fori un po più interni e non avendo finito la bordatura ed essendo differenti, giustamente non si capisce bene se è in scala o meno, ma vi allego un piccolo dettaglio.
Ho misurato il passo dei morsetti (sia quelli orizontali che quelli verticali) e il calibro mi dice 5,08 :D .
Ciao!
@ Franco, complimenti per la tua opera :wink:
kon
Messaggio da kon » mercoledì 18 agosto 2010, 10:41
Altra piccola prova con la piccola cnc, ho provato ad usare tutta l'area utile , facendo un quadrato di 160x160 e qualche altro disegno qua e la :D
Come vedete, la basetta ci sta perfettamente, sia sulla x che sulla y, ma devo dire che il piano andrebbe spianato con una fresa da 10mm, per una profondità  di 5mm, così in futuro si potrebbe aggiungere ad incasso un bel profilato in alluminio scanalato.
P.S.: ho anche rifatto i giunti in derlin, ciao.
