Plotter taglio tangenziale
maximus051172
Re: Plotter taglio tangenziale
Messaggio da maximus051172 » giovedì 4 novembre 2010, 23:00
Solitamente sono cementati e temprati quindi la durezza di circa hrc 62 e' per soli 6/10 max di profondita', basta far diventare color ciliegia col cannello il tratto da lavorare e poi lo lavori tranquillamente.
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
Leviathan
Messaggio da Leviathan » giovedì 4 novembre 2010, 23:32
Ma vale la pena poi ritemprarlo?
Costano un'eresia oppure è roba commerciale?
In the sea you are not at the top of the food chain
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » venerdì 5 novembre 2010, 9:47
e' roba commerciale e non costa molto,ri temprarli? bisognrebbe prima ri cementare il tratto lavorato , ma le filettature per norma "pratica" non ti temprano devono rimanere dolci................... :roll:
Maxcnc
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 5 novembre 2010, 10:08
E' una filettatura interna, sull'asse!
Comunque se non da problemi mi semplifico la vita senza star lì a temprarlo nuovamente; è materiale che si riesce a forare con punte in MD?
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » venerdì 5 novembre 2010, 12:30
Ma pure con punte in HSS semplici se lo rinvieni prima............
Ripeto, le filettature NON vanno temprate............ #-o
Maxcnc
Leviathan
Messaggio da Leviathan » venerdì 5 novembre 2010, 12:36
Perfetto!!
Vedi che pian pianino imparo un sacco di cose!!!
Appena posso vado avanti con il disegno della macchina, sono proprio contento di aver trovato (grazie a te) la soluzione della testa da taglio!! :D
Leviathan
Messaggio da Leviathan » lunedì 8 novembre 2010, 13:51
Appena ho un attimo cerco di andare avanti con il disegno ma il tempo è tiranno!!!
Stavo disegnando il supporto motore per gestire la rotazione della lama e m'è venuto un dubbio: meglio un supporto unico tipo quello che stavo disegnando nell'immagine sottostante oppure quattro distanziali?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 8 novembre 2010, 14:38
Giusto per darti un'idea ho provato a misurare la torsione di un motore sotto sforzo fissato su 4 distanziali da 30mm, e lo stesso motore fissato su un blocco di faggio, sempre da 30mm e svuotato dove necessario: il risultato e' che la torsione si e' ridotta di 10 volte.
Credo non serva aggiungere altro :mrgreen:
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » lunedì 8 novembre 2010, 16:00
E' solo una questione di bellezza ed economicita',regge benissimo anche la soluzione a distanziale, pero' usando il supporto puoi prendere 2 piccioni con una fava :lol: cioe' tiri la cinghia e fa pure da carter il che non guasta.......... :wink:
Maxcnc
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 8 novembre 2010, 17:01
Certo, ma tra "reggere" e tenere fermo il motore ci sono un bel po' di sfumature :mrgreen:
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » lunedì 8 novembre 2010, 17:35
Se i 30 mm di distanziale intende come diametro, ci sollevi un blocco di marmo :lol:
Maxcnc
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » lunedì 8 novembre 2010, 18:04
Di solito qui per distanziale da supporto motori si intende il classico dado esagonale da incasso lungo 30mm con filetto interno M6 o M5, che magari in quell'applicazione potrebbe anche essere sufficiente...
Leviathan
Messaggio da Leviathan » lunedì 8 novembre 2010, 19:29
Ottimo, mi piace il fatto che effettivamente funge anche da carter!!!
Leviathan
Messaggio da Leviathan » mercoledì 10 novembre 2010, 20:22
Pensavo sarebbe stato più facile disegnare la testina da taglio, invece mi ha dato un bel po' di grattacapi: ha un piccolo cuscinetto radiale che sostiene un asse su cui viene montata la lama bloccata tramite opportuni spessori; due dadi ciechi chiudono e bloccano il tutto.
Cosa dite può andare o potrebbe avere problemi di flessione?
titto
Messaggio da titto » mercoledì 10 novembre 2010, 20:48
no no metti il cuscinetto anche dall'altra parta, non ti costa nienete..
Saluti.
Tiziano.
