invece lo schema del board orginale (mm2001) va bene. Parlo del optoisolatore, del transistor/mosfet e del led.
In pratica, a pwm (filo) spento, il filo con il circuito di http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PCenglish.htm ha tutti gli +50/35V dell´alimentazione.
e allo stesso tempo la cnc si trova a potenziale negative - (0V derivante dalla terra). In piu manca il diodo di protezione, che non solo e´ per la
polarita della corrente, ma anche per gli carichi induttivi, derivanti dal chassie della CNC (alimentazione -) indotto da rele e motori (stepper).
Altra cosa riguardante mach3, sembra che sia usato il pin 16 per il pwm, invece nel m2001 il pin e´ siglato pin11. Puo essere essere un errore
di schema, come puo essere solo una numerazione strana nello schema, ma giusta nel layout. Presuppongo che sia il pin16 da settare in mach3.
In questo caso, la scheda limita il pwm al valore settato in eeprom.
Altra cosa, non ho seguito bene lo schema (perche inesistente) di DanielXan, ma a prima vista sembra che qualche problemino ci sia.
