Consiglio inverter
amarillis
Consiglio inverter
Messaggio da amarillis » martedì 9 ottobre 2007, 7:57
Buongiorno.
Ho recuperato due motori di un obsoleto impianto di ventilazione industriale perfettamente funzionanti. I dati di targa sono i seguenti:
V 230/380
KW 1.1
A 4.8/2.8
Hz 50
cos Y 0.85
giri 2790
Ho provato a farli funzionare a 220 introducendo un condensatore sulle fasi e tutto sembra funzionare al meglio tranne che teoricamente questo sistema introduce una perdita di potenza che attualmente non saprei quantificare.
Per utilizzarli in qualche applicazione dove sia necessario avere tutta la potenza erogabile e poerne regolare la velocita' vorrei acquistare un inverter. Ho dato una occhiata in giro e ho trovato questi:
link
Il link era gia' stato consigliato recentemente da qualcuno di voi.
Mi sapreste dare un consiglio sull'acquisto di questo inverter o di altro tipo da voi conosciuto?
Ringrazio in anticipo.
Alberto
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » martedì 9 ottobre 2007, 8:10
Per un ventilatore, non ritengo propio valga la pena spendere tutti queli soldi. Gettati su un usato, dotato NECESSARIAMENTE del suo manuale.
Vedi per es: link
Ma vedi anche un paio di inserzioni dopo
amarillis
Messaggio da amarillis » martedì 9 ottobre 2007, 8:21
Io non ho la 380. Il mio e' un normale impianto a 220 3.3KW uso domestico.
Quindi suppongo che tra le caratteristiche dell'inverter ci debba essere quella di avere l'ingresso a 220. Sbaglio?
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » martedì 9 ottobre 2007, 10:26
Hai ragione.
Vedi quest'altro
link
Secondo me, puoi fare offerte sino a 110-120 euro.
grazioli
Messaggio da grazioli » martedì 9 ottobre 2007, 10:27
Di ci bene, gli inverter li fanno sia con ingresso monofase che trifase. Per le tue esigenze deve essere monofase. Con un pò di pazienza lo trovi su ebay come ho fatto io:inverter
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » martedì 9 ottobre 2007, 10:29
Aggiungo a quanto detto dall'ottimo Grazioli, che devi cercare inverter dopo aver selezionato la voce di acquisto "elettronica industriale".
amarillis
Messaggio da amarillis » martedì 9 ottobre 2007, 12:09
Grazie per le pronte risposte.
Avvocato, quella inserzione aveva fatto gola anche a me, ma leggendo il manuale del Mini J7 che ho trovato su internet ho scoperto che il modello del quale si vede la foto nella inserzione in questione, non e' per tensioni monofase bensi trifase (la sigla e' leggermente diversa nelle ultime cifre).
Ho avvertito con un messaggio l'inserzionista chiedondogli di rettificare la descrizione in base alle specifiche riportate nei manuali e alla sigla del modello riportata sulla scatola.
Attendero' che arrivi il mio momento, anzi il mio inverter.
P.S.: Cavolo, peccato che questo Mini J7 non ha le caratteristiche che combaciano con le mie necessita' perche' leggendo i manuali e spulciando qua e la ho visto che ha una versatilita' immensa. Sono innumerevoli i parametri che si possono modificare....
Nuovo costera' un botto!
luk2k
Messaggio da luk2k » martedì 9 ottobre 2007, 20:08
nuovi costano tutti un botto... :lol:
io con il tempo ne ho comprati 3 di inverter, uno pero' non ha mai funzionato (menomale che mi è stato risarcito)
se il costo passa i 50 euro lascio stare...
cmq sono tutti inverter piccoli, max 1 hp...
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
tornitore2
Messaggio da tornitore2 » mercoledì 10 ottobre 2007, 10:49
Salve, approfitto della discussione, perchè sono interessato anche io all'argomento: acquisto di un inverter per variare la velocità  di un motore da 500 W a servizio di un tornietto. (oggi funzionante con condensatori).
Non mi intendo molto di elettronica. Mi consigliate quali caratteristiche guardare per non sbagliare acquisto? Dunque: nel mio caso dovrebbe avere ingresso monofase e uscita trifase, credo debba avere la potenza specificata ugale o superiore a 500w (2/3 hp?), giusto? Poi vedo che spesso è specificato il range di frequenza di uscita, devo considerarlo? Grazie per le delucidazioni.
avv.argenta
Messaggio da avv.argenta » mercoledì 10 ottobre 2007, 14:06
Devi verificare: tensione del motore (di regola sia 220 che 380 trifase, solo modificando il collegamento), la potenza assorbita, la frequenza (di regola quella di rete; tieni presente che l'inverter, raddoppiano la frequenza, raddoppia anche il numero di giri, così come la può triplicare e così via), ed il cosen-fi.
Con questi elementi puoi programmare correttamente l'inverter
