Purtroppo questa tavola per il posizionamento in verticale ha bisogno di un angolo che ovviamente non ho o meglio non è adatto alle sue dimensioni, quindi ho deciso di costruirne uno... già che c'ero ho pensato che invece di farlo fisso a 90° forse era il caso di farlo registrabile almeno da assicurarmi una escursione di una settantina di gradi, si poteva fare anche con una rotazione completa di 90° ma poi tra la somma dello spessore delle 2 piastra avrei raggiunto una dimensione tale che avrei perso circa 38 mm in altezza.
Le misure della base della tavola sono di 160 x 140 mmm, al momento non mi trovavo una piastra di queste dimensioni e poichè sono sempre dell'idea che non bisogna mai buttare ciò che può essere ancora utile mi sono ricordato di avere da qualche parte una piastra di quelle che si usavano (oggi sono in via di sostituzione) per fissare le rotaie dei binari sulle traversine di legno. In pratica una come quella raffigurata nell'immagine .... Il primo problema, ma non poteva essere altrimenti, era quello di segare le 2 estremità con i fori per le chiavarde e il bullone di fissaggio... operazione effettuata con il flex facendo attenzione a non far riscaldare troppo il metallo naturalmente. Dopo il taglio mi sono ritrovato con una piastra di circa 180 mm x 170 mm x 26 mm di spessore nella parte più alta e dalla sezione a cuneo... come molti sapranno queste piastre hanno una inclinazione di 1/20 in modo che le rotaie siano inclinate verso l'interno. A questo punto ho potuto iniziare con la spianatura della piastra con un fly-cutter dotato di inserto, anch'esso home made... sulla tavola della fresatrice è possibile notare uno dei ritagli della piastra...
