Progetto CNC...inizia l'avventura!!!
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » venerdì 12 ottobre 2007, 21:38
avv.argenta se hai qualche indirizzo/recapito di qualche ditta fammelo sapere :wink:
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » sabato 13 ottobre 2007, 18:38
Forza Forza mi servono consigli!!!!!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 15 ottobre 2007, 16:24
se cerchi alluminio e simili dovrebbe essere nella zona alle spalle di auchan pompei , dopo l'ingresso della autostrada a sx passi sul ponte e verso scafati in uno dei capanni a dx (pare ci sia un grossista)
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 15 ottobre 2007, 19:14
le viti con la brugola in realtà  si chiamano viti a testa piana.
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » martedì 16 ottobre 2007, 8:16
grazie turbina per la precisione hai altri consigli da darmi?
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » martedì 16 ottobre 2007, 17:18
Ragazzi ho contatato una ditta che mi potrebbe fornire lalluminio ergal a questi prezzi:
mm 20*100*1000 = 5.5KG
1 KG = 8,20 €
5.5KG*8,20= 45€
me ne servono almeno 5 metri mi vengono a fare 45*5 = 225 €
voi che ne dite?
mi sto informando anche per le barre di acciaio trafilato ma nn so che spessore utilizzare chi mi consiglia?
scusate per la domanda un po' stupida ma cosa significa trafilato?
è la stessa cosa dire pieno?
hellas
Messaggio da hellas » martedì 16 ottobre 2007, 20:49
Guarda qui, ti spiega tutto molto bene.
qui
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » mercoledì 17 ottobre 2007, 9:24
grazie per la spiegazione :wink:
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » mercoledì 17 ottobre 2007, 18:07
ragazzi nessuno sa darmi una mano mi serve sapere lo spessore
ciao...
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 17 ottobre 2007, 18:37
non ho seguito bene il post, comunque se parlavi del ferro trafilato, puoi andare dal centimetro ai 1,5 2cm dipiu comincia a pesare troppo.. una cosa molto imposratnte sulla rigidità  è come sono montate le cose più che lo spessore che hanno..
spesso vedo delle guide lineari a il tipo a carrelli montate su dei supporti troppo leggeri, questo perchè si tende un po a credere che sia la guida che deve adre rigidità , ma non è cosi, le guide seguono i disassamenti del supporto quindi andrebbe prevista sempre una buona base sotto le guide del tipo a pattini..
vedesi un ottimo esempio le lavorazioni di tiziano che hanno una ottima battuta dove poggiare la guida..
scusate un po l'OT...
in pratica è l astruttura che fa il leone sopratutto quando si usano le guide a carrelli...
ovvio questo il mio modesto parere scopiazzato da i big della cnc prof.. :lol: :roll:
Dag50
Messaggio da Dag50 » mercoledì 17 ottobre 2007, 18:50
In meccanica, gli ing. presenti nel forum lo potranno confermare, la struttura a tenuta per i momenti flettenti, la si può realizzare utilizzando degli scatolati metallici di buono spessore, i risulati dei calcoli, si scosteranno di poco rispetto ad una stessa struttura in materiali pieni, ottenendo un grande vantaggio sul peso del tutto.
Essendo più maneggevole la lavorazione degli scatolati saldati, si potrà  realizzare una struttura a triangolazione che sarà  perfetta contro le deformazioni da fatica.
Questo è un mio modesto parere, ora attendo le vostre risposte. :)
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
Grighin
Messaggio da Grighin » mercoledì 17 ottobre 2007, 18:55
giusto! la minimilll è un po una conferma di questo. è un mattone di rigidità  e lo scatolato è sottilissimo!
Visto maestro comicio a capirci qualcosina!!!
btiziano
Messaggio da btiziano » giovedì 18 ottobre 2007, 11:38
Allora.....ci sono un po di problemini..........
Le viti nella foto (quella della LVL-1600R) si chiamano viti TCEI che sta per TESTA CILINDRICA ESAGONO INCASSATO (uni5931 din912)........
Per le materie prima da utilizzare vi do qualche dritta:
Normalmente sulle meccaniche che ho realizzato ho usato L'ergal55 o l'avional 2017. In tutti e due i casi le acciaierie (perchè qui si trovano) forniscono dimensioni maggiorate, quindi per ottenere un laminato da 20mm forniscono spessori 22 o se va male 25, questo in virtù del fatto che per ottenere un 20 preciso devi almeno spianare tutti e 2 i lati. Il problema è uno......è arrivato a costare quasi 8€/Kg.
Una macchina in Ergal è decisamente superiore a quelle in metallo......infatti l'ultima mia creatura la LVL-Tiziano ha il basamento in C40 pieno ma tutte le parti in movimento in Ergal.
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=2766
Per quanto riguarda l'acciao.........vale la stessa cosa per gli spessori e i suoi relativi sovrametalli, tuttavia ci troviamo difronte a un materiale che costa da 0.60 fino a 1.60 €/Kg e che deve essere almeno verniciato e rifinito con molto lavoro.
Il trafilato a freddo viene venduto in barre di spessore 10-20-30........ma essendo proprio trafilto si adegua abbastanza male alle lavorazioni di asportazione truciolo specie solo in un lato....in quanto si deforma.
Ho usato infatti il trafilato solo per i basamenti....e spesso dopo averlo fresato ho dovuto drizzarlo con la pressa e rettificarlo.
Spero di essere stato di aiuto........conludo dicendo che chi non ha a disposizione molte risorse per lavorare e lavorare preciso.....è ben che usa alluminio e magari semplice anticorodal badando bene a scegliere di persona le barre più dritte il quale spessore non dovrà  essere rilavorato.
Saluti a tutti
DRAGONFIRE
Messaggio da DRAGONFIRE » giovedì 18 ottobre 2007, 12:27
grazie per le dritte btiziano... sei stato chiaro!!!
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 20 ottobre 2007, 1:38
Devi andare nel riquadro sopra la pagina principale del forum (home page) e cliccare in "LOG IN", fare il login con il tuo "nickname" e con la tua "password"... se non fai il login non vedi le foto ...
