Gasolo
Messaggio
da Gasolo » mercoledì 3 novembre 2010, 0:33
dubito anche io che sono di precisione...
l'anello esterno è bloccato, comunque a breve dovrei modificare la cnc,
metto anche questa tra le modifiche da fare
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:21
rieccomi quà
lavorazione della piastra che porta i pattini per le guide
dell'asse Z verticale
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:31
porterà 4 pattini per guide da 20mm
nel cerchietto in rosso il foro per ospitare il sensore di home da 4mm
che entrerà in funzione quando è in prossimità del supporto chiocciola
quando l'asse Z è in alto
si vede anche la battuta (da un solo lato)dove andrà appoggiata la parte rettificata dei pattini
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:37
il piastrino in fondo serve per fare la battuta meccanica quando la piastra di z è tutta bassa.
andra' a cozzare
contro il supporto chiocciola
cosa che non deve avvenire
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:38
questi i 4 pattini
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:42
la piastra di Z che porta le guide
anche quì ho messo la chiavetta da 6mm x 20
di incastro per il supporto della chiocciola
sopra le varie forature di M8 nell'eventualità volessi spostare il supporto mandrino
più in alto o basso
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:46
montaggio delle guide e foratura per l'ingrassatore della chiocciola
in modo da farlo uscire sulla parte anteriore del carro per renderlo di facile accesso
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 8:50
supporto chiocciola montato
ho dovuto fare uno scarto sulla piastra perchè non avevo considerato
l'ingombro della chiocciola fuori dal supporto
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 9:00
solito lavoro per modificare l'ingrassatore della chiocciola
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 9:09
altre
l'ingrassatore e la vite montati
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 9:12
altre foto dell'insieme
ho sbagliato la sequenza
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 9:21
vedete che questa chiocciola è bella lunga
quindi ho evitato di mettere il cuscinetto radiale in fondo perchè non è neccessario in quanto
la vite è corta e la sola chiocciola è già in grado di tenerla in guida.
naturalmente sopra andranno i 2 cuscinetti a pacco.
riporeno
Messaggio
da riporeno » sabato 12 febbraio 2011, 9:27
questo asse farà 150mm di corsa
la vite è passo 10.
sicuramente con il peso dell'ellettromandrino (cinese 2.2kW a liquido)
forse
a macchina spenta tenderà a scendere,comunque non è un broblema
a tutto cè rimedio
riporeno
Messaggio
da riporeno » lunedì 14 febbraio 2011, 19:14
montaggio carro z
riporeno
Messaggio
da riporeno » lunedì 14 febbraio 2011, 19:15
la piastra superiore che ospita il pacco cuscinetti
per la vite.
