ero cosciente che non poteva essere nulla di buono ma prima di fare un acquisto più importante volevo provare come ci si muove con il g code.
adesso mi sono deciso e ho ordinato un panto serio.
nel frattempo mi sono messo a studiare e sperimentare il codice.
ho alcune domande sulla strada da seguire:
- volevo partire con cose molto semplici. ho disegnato dei braccetti in solid edge, ho estrapolato un disegno frontale del pezzo in DXF.
- ho aperto il disegno tramite il prog lazy-cam. Si materializza sul display. Prima domanda, vengono trasferiti anche le maschere di disegno di autocad sono da cancellare?
- il disegno riporta il percorso dell'utensile mi sembra correttamente, anche se con colori del percorso diversi, blu verdi ecc.
-genero il g code, lo apro su mach3 ma ci sono i contorni del braccetto ma non i fori di allegerimento interni. Come mai?
-ho scaricato dalla rete un utile prog di simulazione di percorsi g code (cnssimulator) se lo faccio girare in questo prog mi si blocca con errori di incongruenza di percorso. mentre se lo genero io funziona correttamente.
il percorso che ho fatto vi sembra corretto o si deve usare un altra procedura.
infatti immagino che se disegno elementi complessi è praticamente impossibile generare il codice a mano. Immaginiamo ce ci mettiamo il 3d con il 4 asse, una tragedia. Ci deve essere necessariamente un procedura efficiente.
sbaglio?
indicatemi la strada giusta e eventuali testi che mi aiutino. grazie in anticipo.
riccardo
