AIUTOOOOOO mach3 e artcam 2009
Sezione dedicata a Mach3
meggaiver77
Messaggio da meggaiver77 » giovedì 24 febbraio 2011, 11:48
Ciao a tutti
io faccio il mio progetto con Artcam 2009, seleziono il percorso e l' utensile da utilizzare, esporto il DXf poi con Mach3 apro il DXf e genero il G-Code, dopo di chè avvio la macchina in automatico, però mi esegue la lavorazione spostandosi di 1mm al minuto, mi sapete dire come faccio a cambiare velocità  di lavorazione?
vdeste
Re: AIUTOOOOOO mach3 e artcam 2009
Messaggio da vdeste » sabato 26 febbraio 2011, 16:16
Non so rispondere alla tua domanda nello specifico,perchè non ho mai aperto un dxf con mach 3. Io con artcam non esporto il Dxf, ma il g code, perchè non fai lo stesso? Cioè dopo aver terminato la perte relativa ai vettori e tutto il resto,(nel task PROJECT) passo al task TOOLPATHS, scelgo la strategia di lavorazione e quando sceglo l'utensile riporta tra i vari parametri pure la velocià  di lavorazione. Dopo aver daro l'ok con CREATE, ti ritrovi nella schermata dove c'è pure SIMULATE TOOLPATH" e da lì premi su SAVE TOOLPATH, così ti salva il file già  pronto per mach 3.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 26 febbraio 2011, 18:44
Apri il file txt o quello che ha generato Mach3 e fai sostituisci tutti al posto di ......... F1.000 metti F.......quello che vuoi ma è una procedura veloce e non consona ad un lavoro ottimale esporta direttamente il g-code da artcam........ :wink:
AleBS
Messaggio da AleBS » domenica 27 febbraio 2011, 21:23
vdeste ha scritto:Non so rispondere alla tua domanda nello specifico,perchè non ho mai aperto un dxf con mach 3. Io con artcam non esporto il Dxf, ma il g code, perchè non fai lo stesso? Cioè dopo aver terminato la perte relativa ai vettori e tutto il resto,(nel task PROJECT) passo al task TOOLPATHS, scelgo la strategia di lavorazione e quando sceglo l'utensile riporta tra i vari parametri pure la velocià  di lavorazione. Dopo aver daro l'ok con CREATE, ti ritrovi nella schermata dove c'è pure SIMULATE TOOLPATH" e da lì premi su SAVE TOOLPATH, così ti salva il file già  pronto per mach 3.
Quoto tutto, il percorso utensile lo si crea direttamente con Artcam occhio però a selezionare il posprocessore giusto io ad esempio uso "Mach3 Arcs mm(.cnc)"
meggaiver77
Messaggio da meggaiver77 » giovedì 3 marzo 2011, 15:14
Grazie vdeste
ora devo un pò smacchinare per imparare ad usare sia arcam che mach3, però facendo come fai tu sono riuscito a combiare qualcosina.
NightNa
Messaggio da NightNa » mercoledì 9 marzo 2011, 13:19
Ciao ragazzi ho una domanda per voi. Io per fare i miei lavori in 2d uso Ninos, Ora vorrei provare a fare qualcosa anche in 3d, ma vorrei iniziare con Artcam, visto che Ninos non è il + adatto. ieri ho fatto una disegno elementare su artcam, ho impostato il piano di lavoro, l'altezza del materiale, ecc ecc...ho creato il G.Code e l'ho mandato alla macchina....
Il problema è che l'asse Z è come se reagisse al contrario. Cioè invece di scendere e incidere, và  al contrario, sale su!!! Vi chiedo gentilmente di spiegarmi come impostare la i parametri per tagliare!?!?! credo di non aver capito come impostare la fase di profilatura. Grazie in anticipo ;)
Torna a “Mach3”
