LA 3° CNC
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » sabato 19 marzo 2011, 23:52
dopo la calibrazione ho controllato
lo squadro tra gli assi X e Y
questo controllo strumentale
l'ho eseguito con una squadra a 90° molto precisa.
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 0:00
si mette dritta la squadra su di un lato
controllando sempre con un comparatore
poi si controlla l'altro lato perpendicolare
e si verifica e cè l'errore.
difficilmente ci si trova davanti alla perfezione :doubt:
e spesso bisogna agire sulla traversa e spostarla fino a correggere l'errore.
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 0:23
ho riscontrato un errore di 0.03 su di un tratto di 300mm
e sinceramente pensavo peggio.
a questo punto ho allentato le viti sotto la spalla da spostare
fino a lasciarle abbastanza unite.
con un morsetto facendo piccole strette muovo la spalla per compensare i pochi centesimi...
una volta sistemato l'errore
si passa ad un altro tipo di controllo per vedere l'estrema precisione dellortogonalità  x/y
dopo di chè si potrà  eseguire la spinatura finale delle spalle.
ddavidebor
Re: LA 3° CNC
Messaggio da ddavidebor » domenica 20 marzo 2011, 11:22
Ma la squadra la si deve posizionare relativa a un lato? Non capisco come decidi a cosa deve essere parallela...
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 12:12
vediamo un pò se riesco a spiegarmi meglio...
bisogna mettere un solo lato della squadra
in linea (tramite comparatore)con una asse della macchina (facciamo che sia la X)
poi controlli l'altro lato della squadra (sempre con il comparatore) con l'altro asse cioè Y
se lo squadro della macchina è ok vedrai il tuo comparatore fermo
se invece la lancetta si sposta vedi l'errore che hai.
spero di essermi spiegato #-o
non sono un prof :badgrin:
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 13:38
riporeno ha scritto:si mette dritta la squadra su di un lato
scusate ho sbagliato a postare la foto
ora capisco perche' Davide non capiva
è questa quella giusta
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 13:48
ho eseguito un ulteriore controllo che taglia la testa al toro
per vedere lo squadro x/y
è quello della diagonale
quando questa va bene .. state tranquilli che lo squadro è assicurato.
si piazza l'asta viualizzata a 45° e si allinea con il comparatore
per fare questa operazione si devono muovere contemporaneamente i 2 assi
con valori uguali .
alexio90
Re: LA 3° CNC
Messaggio da alexio90 » domenica 20 marzo 2011, 14:05
ottimo lavoro!
Per controllare la z usi sempre la squadra facendo scendere l'assE?
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » domenica 20 marzo 2011, 14:09
@alexio
una cosa alla volta ...arrivo anche lì
una volta fatto l'allineamento a 45°
si piazza il mandrino (potete mettere anche un altro accrocchio)
a contatto del cursore della riga visualizzata
si azzera e si fanno muovere i 2 assi con coordinate uguali
alla fine leggete la quota che deve corrispondere alla quota comandata moltiplicata la radice quadrata di 2
sarebbe praticamente la diagonale dei due cateti (pitagora :) )
ho eseguito uno spostamento contemporaneamente sui 2 assi di 270mm
la quota risultante sarebbe di 381.837
la quota da me rilevata è di 381.84 perchè la mia riga ha solo 2 cifre dopo la virgola
mi accontento? :mrgreen: :mrgreen:
riporeno ha scritto: sospendo un attimo con i controlli geometrici,perchè devo prima fare la calibrazione degli assi.
più avanti capirete il perchè dell'importanza di tale operazione
se non avessi calibrato prima gli assi non avrei avuto la certezza del valore letto
ho fatto un piccolo video per rendere l'idea del controllo effettuato
http://www.youtube.com/watch?v=uEFOnookGwU
titto
Re: LA 3° CNC
Messaggio da titto » domenica 20 marzo 2011, 16:30
mi sono sempre chiesto come poter fare per regolare uno squadro al meglio, davvero interessante ho imparato qualcosa e non solo quello,Grande Maestro.
Saluti.
Tiziano.
giannj
Re: LA 3° CNC
Messaggio da giannj » domenica 20 marzo 2011, 17:05
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D =D> =D> =D> =D> =D>
finalmente erano anni che cercavo e non trovavo grazie riporeno
tutto è impermanente
ddavidebor
Re: LA 3° CNC
Messaggio da ddavidebor » domenica 20 marzo 2011, 23:05
Questa parte del topic è da copiare e mettere in evidenza su setup delle cnc...
titto
Re: LA 3° CNC
Messaggio da titto » domenica 20 marzo 2011, 23:59
Quoto!
Saluti.
Tiziano.
Zebrauno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da Zebrauno » lunedì 21 marzo 2011, 9:25
Finalmente vedo su questo forum una calibrazione fatta con tutti i crismi! =D>
riporeno
Re: LA 3° CNC
Messaggio da riporeno » lunedì 4 aprile 2011, 23:13
riprendo con la geometria macchina
sono rimasti da controllare la perpendicolarità  della Z
ed il random
cerco di spiegare con parole semplici (anche perchè a scuola avevo 5 in italiano :mrgreen: )
la prima serve per verificare che le guide della Z scorrano perpendicolari
al piano che a sua volta deve esserlo con le guide della X edella Y
il random invece verifica che l'asse mandrino sia parallelo alle guide della z
e nello stesso tempo perpendicolare al piano
Spesso capita di avere guide perfette tra di loro ma ci si ritrova che l'utensile
lascia dei segni tra una passata e l'altra e questo indica che cè l'asse mandrino
che non è in randa,ossia pende da una parte.
la prova di perpendicolarita' l'ho eseguita con la squadra
lo appoggiata sul piano precedentemente testato diritto altrimenti la prova non fa testo
poi con il solito comparatore si scorre su e giù
prima con la squadra in direzione X poi in direzione Y
anche qui ho trovato 5 centesimi su 150mm di corsa.(prima foto)
