Gli ingombri saranno di circa 1100 x 850 ed alta circa 460mm, mentre l'area utile sarà di circa 900x620x85mm.
L'alluminio sarà ergal da 12mm, legato da incastri e brugole da 6 e 8mm, mentre le guide lineari ed i carrelli saranno affidati a delle HiWin da 25mm, tutto il ponte sarà di alluminio pieno, mentre il piano scanalato sarà in profilati pesanti.
La trasmissione è data da cinghie e pulegge passo 3mm su vite 16x4 e chiocciole in derlin lunghe circa 44mm.
Ho mantenuto la Z bassa per maggior rigidità ed ad alte velocità preferisco avere una maggiore precisione, quindi mi prefiggo di poterla muovere con un micropasso 1/4 o 1/8 e velocità da circa 2500 2000 mm/min, ma al momento sono solo teoremi.
Per provare i movimenti, comincerò a provarla con motori da 4 Ampere ed elettronica con 1/2 passo.
Ma al momento sono ancora in fase progettuale, ma quando avrò novità , vi terrò informati, ciao.
