Tornitura conica
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
stunnedboy86
Tornitura conica
Messaggio da stunnedboy86 » martedì 13 settembre 2011, 18:19
Salve ho un tornio fanuc modello SKT 21 e devo eseguire su un albero una tornitura conica da diam 28 a diam 36 per una lunghezza di 44 mm.
Il profilo deve essere dato all'interno di un ciclo di sgrossatura G71.
Io ho fatto cosi:
G0 X40 Z3
G71 U2 R1
G71 P1 Q2 U1 W0.2 F0.2
N1 G0 Z26
G1 G42 Z0
X28,C1
X36 Z-44
N2 Z-50
G53 X0 Z0
Finitura:
G70 P1 Q2 F0.15
G0 G40 Z5
G53 X0 Z0
La conicità  a disegno dovrebbe venire fuori di 5°0'2""
Ma accoppiando l'albero con il suo mozzo conico cè un minimo di gioco che fa si che l'albero non si accoppi perfettamente.
Ditemi voi se la procedura è giusta.
mik74
Re: Tornitura conica
Messaggio da mik74 » martedì 13 settembre 2011, 19:10
Scusa se ti rispondo con una domanda:
ma SKT21 non monta il manualguide?
Sarebbe più semplice.
Non conosco il ciclo G71 ma il profilo mi sembra esatto.
Per l'accoppiamento hai eseguito tu entrambi i pezzi , sicuro che non ci siano problemi con raggi inserto, spigoli , raccordi?
daniele ex-310
Messaggio da daniele ex-310 » martedì 13 settembre 2011, 19:19
Prova a non fare lo smusso di 1x45 e partire subito con la conicità  da x28 z0, poi prova a dare l'angolo nel programma, non il punto finale.
invece di scrivere x36 z-44 scrivi G1 A5,194.
Se ti fa la conicità  nel verso opposto a come la vuoi metti il segno meno davanti (es. A-5,194)
Con le misure che hai messo te torna 5°11'40", non 5°0'2" che tradotto in gradi centesimali sono 5,194.
Con questo disegnino mi spiego meglio...
Spero di esserti stato d'aiuto!
Ciaoo
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » martedì 13 settembre 2011, 19:35
Quindi da programma scrivo
x28
N2 A5,194 z-44?
Se evito di fare lo smusso all'inizo come faccio a togliere la bava non poso lasciare a spigolo vivo.
nico.mo
Messaggio da nico.mo » martedì 13 settembre 2011, 23:24
Prova ad attivare la G42 muovendo contemporaneamente i due assi X e Z e disattivala nel blocco N2. Lo smusso lo puoi fare anche dopo la finitura come movimento singolo
lampocico
Messaggio da lampocico » mercoledì 14 settembre 2011, 13:50
Ciao prova a fare cosi è il punto d'attacco mi sembra sbagliato...
G0 X40 Z3
G71 U2 R1
N1 G0 X25 (la x deve essere inferiore del punto di partenza dello smusso altrimenti non interpreta ,c1)
G1 G42 Z0
X28,C1
X36 Z-44
Z-50
N2 G40 (disattiva compensazione nel ciclo)
G53 X0 Z0
Finitura:
G70 P1 Q2 F0.15
G0 G40 Z5
G53 X0 Z0
Prova fammi sapere ciao
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 14 settembre 2011, 17:29
G0 X40 Z3
G71 U2 R1
G1 G42 Z0
X28,C1
X36 A5.194 così sei sicuro dell'inclinazione
Z-50
G53 X0 Z0.
E qmq se avessi scritto x28 c1
x36 a5.194
z-50
ti avrebbe fatto l'inclinazione giusta anche se avresti sbagliato il punto di attacco che e spostato in avanti in Z
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » mercoledì 14 settembre 2011, 20:11
Mi potete dire il procedimento che usate per convertire i gradi normali in decimali?
daniele ex-310
Messaggio da daniele ex-310 » mercoledì 14 settembre 2011, 22:18
La formula matematica non te la sò dire...io faccio un piccolo disegno con autocad e dopo quando vado a quotarlo a seconda di quello che mi serve lo quoto con i gradi decimali oppure in gradi,primi e secondi.
lampocico
Messaggio da lampocico » giovedì 15 settembre 2011, 12:03
i gradi normali sono 60 (sesantesimi) e i gradi decimali sono in 10 (decimi) cioè 1°30' è uguale a 1,5 gradi decimali
60:30=10:x cioè fai 30 che sono i gradi normali per 10 diviso 60 e ti salta fuori il valore X (5).
formula 30*10/60=5 fammi sapere..
lampocico
Messaggio da lampocico » giovedì 15 settembre 2011, 12:09
Volevo dire a zeffiro62 che il profilo programmato è giusto come geometria o in gradi od in coordinate x/z certo in alcuni casi i gradi ti semplificano la vita in profili complessi, ma ariguardo del punto di attacco se è sbagliato la macchina ti da un errore oppure ti fa delle cose strane penso che concorderai ciaoo... 8)
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 15 settembre 2011, 20:51
se lo scrivi come l'ho scritto nella seconda maniera, quella sbagliata per capirci qmq gli fa i gradi ma cambia la z finale però se lo provi con il tampone l'angolo risulta il solito. Poi intendiamoci io l'ho scritto a naso senza prova per cui può essere come dici tu
gio_46
Messaggio da gio_46 » domenica 18 settembre 2011, 1:14
stunnedboy86 ha scritto:Mi potete dire il procedimento che usate per convertire i gradi normali in decimali?
Facciamo l'esempio a caso di una conicita: 25° 47' 39"
Con la calcolatrice io faccio cosi: 25+(47:60)+(39:3600) = 25°.794
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » domenica 18 settembre 2011, 18:45
Io provo da una strada diversa:
Hai inserito la compensazione raggio e direzione utensili nella tabella utensili?
Ad ogni modo se mettete la A, dovreste mettere A174 e rotti e non A5 e rotti altrimenti parte verso Z+, giusto?
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » lunedì 19 settembre 2011, 18:47
Qui nasce un problema perchè nella sezione geometrie dove devo metere il tipo di utensile se vado a mettere il raggio dell'inserto (in questo caso 0.4 per la finitura) l'utensile mi sbaglia tutte le misure ed invecie che partire da Z0 mi parte da Z0.4 e di conseguenza mi fa uno scalino di 0.4 mm sul davanti e poi parte la lavorazione. Non ho mai capito xke.Se invecie metto r0 tutto si sistema.
