Messaggio
da BOBBY » domenica 16 ottobre 2011, 22:54
Ciao.
La marca non la conosco , ma ho un amico che possiede un tornio Impero e devo dire che per certi versi è molto simile al tuo..... a giudicare dalla trasmissione a cinghia piatta giuntata e dal norton con il classico innesto a piuolo deve essere un tornio molto datato.
Mi incuriosisce particolarmente quel registro che si vede sporgere dalla parte anteriore del carro , dalla parte della guida prismatica ......sembrerebbe regolare un lardone per la ripresa del giuoco (anche se , non è per nulla ortodosso....considerando che il carro , per la conformazione della guida prismatica , tenderebbe a sollevarsi.....pero' molto probabilmente ve ne sara' uno anche dalla parte della guida piana....originale comunque..).......nei torni moderni , tale lardone si trova nella parte piana inferiore della guida prismatica e si regola tramite viti a brugola posizionate agli estremi e sul piano superiore del carro.
Molto strana anche l'accoppiata catena-cinghia piatta tra' motore e pulegge a gradini.....se non ricordo male la ditta Nebiolo di Torino , utilizzava la trasmissione a catene tra motore e albero secondario del mandrino.
Altro aspetto originale che si coglie dalle foto è l'incastro della guida prismatica del bancale , nella zona di contatto col tassello asportabile......nelle macchine moderne tale contatto è privo di incastri sulle guide ....semplicemente combaciano su un piano verticale comune.
Per la vite madre (immagino tu parli della barra per le filettature) , non vedo bene dalle foto , ma se è come quella di molti torni , reversibile , puoi capovolgerla di 180° in modo che la parte usurata ti si presenti nella parte finale del bancale zona contro testa......difficilmente eseguirai delle filettature di lunghezza cosi' estesa.......anche se , per onestà , non conosco le dimensioni del tornio ; azzardo altezza punte 225 x 1500 di distanza tra le punte ?
In ogni caso , ti seguo con interesse , e se posso esserti d'aiuto ....volentieri.
Ciao e buon lavoro.
Bobby
Lavorare in letizia.......potendolo fare!
