" Provo a combinare un combinato "
- ken_ken2
Re: " Provo a combinare un combinato "
- captain Kevin
come và il mandrino cinesetto?
come raffreddamento che hai messo?
illuminaci
illuminaci
- ken_ken2
Ciao captain Kevin....! il mandrino per ora va bene (speriamo....in futuro)
per il raffreddamento ho utilizzato una pompa per caldaie presa da una caldaia dismessa e le puoi trovare da qualche idraulico (che ti fa il favore se ne ha atterra qualcuna) oppure io cercando in rete una foto da postare ho trovato questa anche per rendere l'idea di che parliamo e di qualche dato tecnico ho cancellato dati personali ma ho tenuto di proposito il prezzo per un confronto (se i moderatori mi diranno che non va bene la sostituisco o correggo)
ho utilizzato un deposito fatto da me in lamiera zincata da 30litri dietro la cnc a circolo aperto ....tipo le fontanelle del presepe quindi non un ricircolo chiuso altrimenti la pompa che è bella potente manda tutto troppo in pressione e poi così raffredda meglio..... si dovrebbe mettere acqua distillata o almeno senza calcare ma io vorrei metterci un liquido refrigerante ...... non so per ora ho solo acqua decalcificata ....
penso che utilizzerò una simile anche per la lubrificazione ma per ora non ne ho l'esigenza .....
se ti serve altro chiedi pure ....
- captain Kevin
ken
L'ho comprato anche io
mi è arrivato pochi giorni fa.
appena trovo un pò di tempo inizio a fare le piastre.
lo hai collegato direttamente a mach3?
come bisogna collegare i morsetti?
ken
- ken_ken2
Per ora non mi sono preoccupato di collegarlo a mach3 ..... lo accendo e basta .... ma occhio lo faccio comunque utilizzando il pulsante del fluido sulla schermata iniziale di mach3 collegato ad un relè (cioè dando solo corrente all'inverter poi premo il pulsante verde dell'inverter) .... questo perchè in caso dovrai bloccare tutto il sistema con il pulsante STOP si spegnerà anche il mandrino ..... poi quando sarà faccio i giusti collegamenti ai dovuti pulsanti e metto anche il potenziometro per la velocità ........ ti do un link OK .... perchè non ricordo molto e anzi niente .....
........link: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=30520
- ken_ken2
Mi è venuto in mente di fare un video.... anche per mostrare lo stato attuale della cnc che ha ancora molte modifiche da subire......
il video mostra una ripresa del lavoro dopo un cambio ugello partendo dagli assi azzerati, riselezionando la linea interrotta, nel video si nota che all'inizio ho selezionato una linea sbagliata .......
link video: http://www.youtube.com/watch?v=ZPn-ys7yhQ8
Scusate ma non si capisce molto ..... ma giusto per condividere........
P.S.: non fate caso al dialetto....
ho visto il video. complimenti bell arnese .cosa vuoi più dalla vita?
- ken_ken2
Un lucano no! hahaha
Bravo bernardino i tagli esterni li devi eseguire in senso orario mentre gli interni in modo antiorario, inseguendo la torcia il lato con minor angolo è sempre quello destro
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- ken_ken2
Azz...!!! Grazie titto non la sapevo questa .... se non ti chiedo troppo ha il link di quella pagina....?
quello è il manuale hypherterm del powermax65 l'ho scaricato direttamente dal loro sito ...
http://www.hypertherm.com/it/Products/M ... rmax65.jsp
vai su download e manuali dell'operatore
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
- ken_ken2
- ken_ken2
Ho fatto un altro video.... questa volta ho ripreso una lavorazione con fresa Vcarve ...... sempre giusto per condividere quello che ho combinato fin ora
.....Si notano alcuni particolari ancora da modificare e la "Curiosa" giunzione della guida a barra da 25 ...... ..... ma funge senza intoppi....
Link video: http://www.youtube.com/watch?v=j7bn-Ahe ... uw2mjQoP4P
- ken_ken2
montata la riduzione 1:2,5 e qualche carter a volo bhe ..."taglia il resto è noia....!"
http://www.youtube.com/watch?v=ddRNoyEPpAo
questo è l'ultimo video (lasciando stare il resto ) in cui si vede la macchina andare in rapido a 15000mm/mn e taglio a 6500mm/mn ...poi ripeto era una prova avevo abbassato il livello dell'acqua e per questo si vede un po di fumo in più...
- ken_ken2
